Programmierung von Controllern ???
Serverzeit: 24 11 2026  17:18:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 100051
hpm
Hallo Forumler,
Ich habe verschiedene Anwendungen, die den Einsatz einer kleinen Steuerungen rechtfertigen!
Nun muß ich aber erst mal allgemein Fragen.
1.- Was gibt es für Möglichkeiten kleine Steuerungen zu programmieren, die sowohl digitale als auch analoge Verarbeitung von Signalen zulassen?
2.- Die Programmierung sollte nicht zu kompliziert sein!
3.- Ich will keine 1000 Euro für Programmiergerät und Software ausgeben, da ich hobbymäßig programmiere!
Kann mir jemand helfen, bevor ich mir teure Fachbücher kaufe?
Evtl. wäre die AVR- Controller- Serie für mich denkbar?
Momentan habe ich verschiedene Sachen mit Logo!- Steuerungen von SIEM... im Einsatz. Diese sind aber für Sachen mit 3 bis 4 Eingängen und 2 bis 3 Ausgängen schon ziemlich groß.
Könnt Ihr mir mal ein paar Erfahrungen mitteilen, wo ich erst mal ansetzen kann?
Viel Spass noch im Elektronikforum
MfG Peter
P.s.: Bei obigem Beitrag handelt es sich um meine private Meinung.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hpm am 10 Sep 2004  7:22 ]
BID = 100052
hpm hat am 10 Sep 2004 07:20 geschrieben :
Hallo Forumler,
[/quote]
Was verstehst du unter kompliziert ? Wenn du C oder Assembler kannst, ist das ganze kein Problem. Wenn du nur symbolische Programmiersprachen kannst, dann wird es etwas schwieriger.
C Compiler und Assembler (z.B. AVR Studio) sind umsonst erhältlich. Programmiergerät braucht man nicht, der AVR programmiert sich selbst über SPI, als Software dafür kann man z.B. Ponyprog verwenden.
Fachbücher brauchst du eigentlich nicht, im Internet gibt es genügend Tutorials...
BID = 100055
hpm
Hi Benedikt,
Danke für die schnelle Reaktion!
Ich hab früher mal mit C gearbeitet! Mal sehen, ob ich das nocht in die Reihe bekomme!
Also bist du auch der Meinung, das AVR günstig ist???
Ich hab da ne Seite gefunden, die erst mal meine ersten Fragen weitesgehend befriedigt.
http://www.mikrocontroller.net/index.htm
Danke noch mal
MfG Peter
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hpm am 10 Sep 2004  7:46 ]
BID = 100117
Henne02
Zur Homepage von Henne02
Es gibt für die AVRs noch ein anderes Tut. "AVR Beginners" oder so ähnlich. Da lohnt sich auch mal ein Blick!!
Ich kann auch nur zu den Teilen raten. Sie sind einfach zu beschreiben, billig und für das meiste ausreichend schnell.
Das Problem sehe ich in der analogen Datenverarbeitung, die du auch umsetzen willst. Dafür sind die üblichen mcus zu langsam.
Deshalb setzt man da DSPs ein. Die brauchen meist noch externe Schnittstellen, Speicher, etc., sind teuer und nur in SMD erhältlich. Wenn du also nicht vorhast, am Ende irgendwelche digitalen Audiofilter zu bauen, bist du mit AVRs gut beraten.
Grüße, hendrik
BID = 100124
hpm
Hallo Hendrik,
Hendrik:
Nein... nein,
Ich wollte nur für meine Aquariumsteuerung so einen AVR einsetzten! Da gehört aber auch die Temperatursteuerung dazu!
Evtl. noch Display
MfG Peter
Rechtschreibfehler sind geistiges Eigentum des Verfassers.... wer sie findet darf sie aber behalten!
BID = 100136
Henne02
Wenn du wirklich die Temperatur messen willst, hol Dir einen AVR mit integriertem AD-Wandler.
Willst du nur bei einer bestimmten temp. schalten, weicht jeder AVR mit AnalogComparator (so ziemlich jeder...)
Grüße, hendrik
BID = 100141
Evtl. noch Display
Die armen Fische.
BID = 100162
Henne02 hat am 10 Sep 2004 11:08 geschrieben :
Grüße, hendrik
Im Internet gibt es eine Seite mit digitalen Audofiltern auf einem ATtiny 26:
37,5kHz Samplerate, 128kByte Speicher, und das ganze besteht aus uC + RAM + 2 RC Tiefpassfilter für Ein und Ausgang !
Damit ist dann Hall, Pitch Change, Pitch Modulation und vieles andere realisiert.
BID = 100193
Henne02
Wie?? Wat?
Tiefpass mit AVR und Hall?? Haben wollen!!!
Hast du zufällig den Link parat? Nach so was such ich schon lange - aber bis jetzt hieß es, dies sei ein Ding der Unmöglichkeit...
Grüße, hendrik
BID = 100203
Schau mal auf
http://elm-chan.org/
Da gibt es viele sehr interssante Sachen.
Der digitale Hall hat echt eine gute Qualität.
PS: Die Seite ist von einem Japaner, und die haben Probleme mit R und L, verwechseln das immer, also wenn du auf ein paar ubekannte Worte stößt, einfach L durch R ersetzen und schon gibt es einen Sinn...
BID = 101036
kovi276
Da gibt es auch nen tollen Compiler namens bascom. Da Programmierst du in Basic. Quasi was für Kinder aber alles realisierbar wenn der Quellcode kleiner 2k ist.
BID = 101177
hpm
Hallo, alle zusammen!
Erst mal Danke, für die vielen Tips!
Wenn ich die Sache richtig verstanden habe nützt mir die AVR Geschichte hauptsächlich was für die Digitaltechnik.
Wenn ich aber 2 .. 3 Temp.-Widerstände zu Reglern mit analogen Ausgang formieren will, sieht es etwas schlechter aus?
Wie es auch sei! Ich habe genug Anwendungen in der Richtung Schaltungstechnik, damit auch genug Einsatz für den AVR in der Digi-Strecke.
MfG Peter
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498365   Heute : 14929    Gestern : 16862    Online : 376        24.11.2026    17:18
