Grundig TV MF 72-490 DOLBY
Serverzeit: 29 11 2026  12:27:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig MF 72-490 DOLBY
BID = 99922
Valdemord
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : MF 72-490 DOLBY
Chassis : Cuc 1832
Ich habe ein problem
wenn man den Fernseher vom Schalter aufmacht, kommt erst rotes licht dann wandelt es auf gelb dabei bleibt es auch.normal müßte es auf grün schalten.
wie oft ich aus und wieder einshalte bleibt bei gelb und es kommt hinten am fernseher ein tickendes Geräusch wie ob es ein Uhr hinten stecken würde.
Weiß jemand woran die Fehler liegen könnte und was ich dabei machen kann.
Auf jeden Ratschlag bin ich sehr Dankbar.
MFG Valdemord
BID = 99925
Welle
Netzteil schwingt nicht an.
Es könnte selber Defekt sein oder es geht in Protect wegen zu hoher Stromaufnahme sekundär..(Zeilenendstufe defekt?).
BID = 99926
rudi ratlos
Fehler wahrscheinlich im Hochspannungsteil (Endstufe, Zeilentrafo, Kondensator....)
Zuerst Netzteil überprüfen (Lampentest)
LG Rudi
Das Gerät kann nicht viel haben, es hat ja gestern noch funktioniert
BID = 99935
Valdemord
ich danke für eure super schnelle Antworten
ich habe es auch von Netzteil geschätzt, aber ich konnte den fehler nicht feststellen. muß ich morgen noch nachforschen
MFG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194611527   Heute : 9039    Gestern : 16750    Online : 146        29.11.2026    12:27
