Sony MON CRT (CPD-200 GST)
Serverzeit: 24 11 2026  11:26:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON Sony CRT (CPD-200 GST)
BID = 99835
Raab6
Geräteart : Monitor
Hersteller : Sony
Gerätetyp : CRT (CPD-200 GST)
Also wenn ich auf den Einschaltknopf drücke kommt nur noch ein sich immer wiederholendes Piepen... wie wenn sie ein Kondensator aufläd aber es nicht halten kann....
Ich hoffe Ihr könnt mir sagen was da genau kaputt ist. Bild kommt keins mehr und es klingt auch nicht so als würde er an gehen, nur noch des piepen.... Schrott oder Reparieren?!
THX schon mal :)
BID = 99981
DerGeselle
hi !
Da ist wohl ein kurzer drin.
Hast du Kenntnisse in dieser Materie?
TOM
BID = 100387
Raab6
Nee eigentlich net so.... aber erklär ma, viele Sagen ich bin Technisch sehr begabt Und ich werd den Bildschirm nen Vater von meinem Kumpel ma geben der is Elektriker... Aber dann kann ich den gleich sagen an was es vielleicht liegt. Also kannst mir ruhig ma beschreiben was zu tun is :D
Danke schon ma
BID = 102248
muerik
das bedeutet, dass die Speisung überlastet ist, weil einer der Ausgänge Kurzschluss aufweist. Der Wandler versucht dabei jeweils wieder aufzustarten, kommt aber wegen dem Kurzschluss nicht hoch und versucht es erneut. Das ist das Piepsen, das Du hörst.
Typischerweise sind dann folgende 3 Komponenten defekt:
Leistungsdiode D516 (3DL41A)
Power-FET Q520 (2SJ449)
Zenerdiode D518 (RD10ESB2)
war bei mir schon bei 2 Monitoren der Fall.
hoffentlich hilft das weiter
muerik
BID = 102804
Raab6
Danke schon mal für die Antwort, aber lohnt sich das zu reparieren oder lieber Monitor entsorgen?!
Danke ;)
BID = 103186
muerik
ich kann nur aus meiner Erfahrung mit diesem Monitor-Typ sprechen. Es scheint sich um eine Schwachstelle bei diesem Monitor-Typ zu handeln. Eine Reparatur ist durchaus lohnenswert, wenn man das nötige Wissen mitbringt. Das kostet nur ein paar Euro und etwas Zeit. Aber natürlich kann auch mehr defekt sein als nur diese drei Bauelemente. Dann fängt die Suche an. Ich habe schon zusätzlich folgende defekten Bauelemente gefunden:
D608 RD10ESB2
Q602 IRFIBC40G
R605 0.1 Ohm Fusible Resistor 0.5W
Grundsätzlich lässt sich einfach mit einem Ohmmeter feststellen, ob diese Bauelemente defekt sind.
Die defekten Bauelemente sind schwer bis nicht erhältlich. Ersatztypen sind folgende Bauelemente (habe ich so ersetzt):
3DL41A --> MUR420
RD10ESB2 --> ZPD10 oder andere 10V-Z-Diode
2SJ449 --> IRF9620
IRFIBC40G --> SSS7N60B
muerik
BID = 103219
Raab6
Vielen Dank, dann werd ich des mal so weitergeben und schau ma ob des diese Teile sind :D
Hast mir sehr geholfen.
DANKE!!!
PS.: Ich meld mich dann wenn ich was neues weiß
© x sparkkelsputz        Besucher : 194492301   Heute : 8863    Gestern : 16862    Online : 1060        24.11.2026    11:26
