einer Umwandlung Spannung von -10...+10V auf 0...10V
Serverzeit: 24 11 2026  23:44:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Umwandlung einer Spannung von -10...+10V auf 0...10V
BID = 99804
Butch
Ich habe ein Problem, was sicherlich einfach zu lösen sein wird , wovon ich leider aber nicht so viel Ahnung habe.
Ich habe ein Regelsignal von -10 bis +10V (sehr geringe Stromstärke) und möchte dieses Signal umwandeln in ein Signal von 0 bis +10V, d.h. eine "Rechenoperation" f(U) = 0,5*U + 5V durchführen.
HAbe schon gehört, daß dies mit OPV und Invertierern einfach gehen soll, aber leider weiß ich nicht genau wie , welche Größen die Bauteile haben müssen und wie ich das am besten zusammen baue.
Vielleicht kann mir jemand nützliche Tipps geben, wofür ich sehr dankbar wäre !
BID = 99808
Das geht sogar allein mit zwei Widerständen.
Sollen wir mal wieder Hausaufgaben machen ?
BID = 99823
Carsten_eutin
wenn du davon nicht viel ahnung hast, muß es ja vielleicht auch nicht sonderlich genau sein oder... worum geht es denn genau???
- Brückengleichrichter (nachteil: ausgangsspannung wird um das zwei-fache der diodenschwellspannung erniedrigt)...
Gruß, Carsten
BID = 99841
Butch
Hallo Carsten,
erstmal Danke für die schnelle Antwort. Es gegt darum, daß ich ein Regelsignal für eine Wasserheizung habe, welches von einem Rechner ausgegeben wird. Dieser sinkt bei Überschreitung der Solltemperatur nicht nur auf 0V, sondern auf -10V ab ("denkt" er könnte kühlen). Das ist ein System, was leider nicht beeinflusst werden kann.
Wenn die Temperatur unterschritten wird, ab der er heizen soll, muß er diese "Totstrecke" von -10 bis 0 V überbrücken. Dadurch habe ich eine sher träge Regelung. Die Durchflußgeschwindigkeit des WAssers werde ich allerdings auch noch dazu erhöhen.
Es kommt also nicht direkt auf den ausgegebenen (bzw. umgewandelten Wert) an, sondern letztlich um die "Überbrückung" des negativen Spannungsbereiches, um so das gesamte System schneller zu machen.
BID = 99877
Carsten_eutin
alles klar!
BID = 100059
Butch
Hallo perl,
das klingt ja echt simpel. Und wie sieht das dann aus...??
BID = 100106
Unter der Voraussetzung, daß
1) der Ausgang niederohmig ist, also z.B. aus einem Operationsverstärker kommt und die Spannung somit lastunabhängig ist,
und
2)der Eingang hochohmig ist, also nahezu kein Eingangsstrom fließt, weil das Signal z.B. in einen Operationsverstärker geht:
Zwei gleiche Widerstände in Reihe schalten.
Der Mittelpunkt gibt das 0..+10V Signal aus.
Ein Ende des Spannungsteilers kommt an den -10..+10V Ausgang,
das andere Ende kommt an konstante +10V.
Fertig.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 10 Sep 2004 10:39 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194505681   Heute : 22253    Gestern : 16862    Online : 791        24.11.2026    23:44
