Wechselstrommotor
Serverzeit: 25 11 2026  04:10:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Wechselstrommotor
BID = 99768
Bonamed
Hallo , ich habe einen Wechselstrommotor mit Kondensator aus einem Hauswasserwerk (Druckerhöhungspumpe).
Kann ich die Laufrichtung des Motors ändern ?
Micha
BID = 99773
Ja. Der Motor hat 3 Anschlüsse. Einer geht zum Nulleiter, die anderen beiden zum Kondensator, und einer der beiden Kondensatoranschlüsse ist mit der Phase verbunden. Die Phase an den anderen Kondensatoranschluss klemmen und der Motor dreht sich in die andere Richtung.
BID = 99774
Die Motorwicklung hat ja vermutlich drei Anschlüsse. Zwei gehen zum Netzstecker, der dritte über den Kondensator zu einem Pol des Netzsteckers.
Wenn du diesen Draht auf den andern Pol umklemmst, wird der Motor rückwärts laufen.
Die Arbeitsrichtung der Pumpe wird sich möglicherweise aber nicht ändern. Sie arbeitet nur schlechter.
Auch ob eventuelle Dichtungen die andere Laufrichtung aushalten steht in den Sternen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194511783   Heute : 5733    Gestern : 22653    Online : 320        25.11.2026    4:10
