Siemens SpüMa SR252
Serverzeit: 16 11 2026  20:16:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens SR252
BID = 99738
Ferox
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : SR252
S - Nummer : SR 25226/06
FD - Nummer : 7901 190071
Seit 2 Tagen habe ich folgendes problem mit meiner kleinen 45 cm breiten Siemens Spülmaschiene:
Nach meinen Beobachtungen läuft oder pumpt die Maschiene kein Wasser mehr ab. habe die blechverkleidungen abgenommen und so wie es aussieht zieht die Maschiene Wasser.
habe schon etliche Threads durchgelesen aber noch nicht das richtige gefunden.
Dachte zuerst das sie kein Wasser mehr bekommt... der Aquastop scheint aber in ordnung zu sein denn wenn ich ein programm starte dann zieht sie wasser. normalerweise hört man das ja deutlich am abfluss wenn sie abpumpt es gurgelt ja richtig aber das bleibt aus... ein bisschen wasser kommt rein wenn ich ein programm starte, da mein spültab immer leicht angefressen ist aber sich nie auflöst.
und nun weiss ich leider nicht mehr weiter und da ich ein armer student bin muss ich wohl mit hand spülen falls ich es nicht selber hinbekomme.
vielen dank schon mal im voraus für eure hilfe!!!
ist schon mal echt toll das es so ein forum gibt!!!
Grüsse
Ferox
BID = 99749
chris66
Hallo Ferox,
Du würdest uns unglaublich helfen, wenn Du uns erzählst, worauf sich Deine Vermutungen stützen, wenn Du behauptest, "der Aquastop scheint aber in ordnung zu sein".
Möglicherweise zieht Deine Maschine zuwenig Wasser. Mach einmal bitte den "Eimertest" und reinige das Zulaufsieb beim Aquastop!
ciao
chris
BID = 99766
Ferox
also ich hab sie ausgebaut und kann sie aber so ausgebaut in betrieb nehmen. wenn ich ein programm wähle sehe und fühle ich am zulaufschlauch wie sie wasser zieht. auserdem siehe ich wie sich wasser in der seitenkammer bewegt also im wassertank. habe versucht den aquastop zu öffnen. da sind dann vier schrauben die ich lösen kann aber auseinander bekomme ich das ding nicht... wo sitzt denn das sieb...
auf die vermutung komme ich auserdem weil schon öfters beschrieben wurde das beim beginn erst wasser abgepumpt wird ich dieses bei meiner maschiene aber nicht bestätigen kann.
dein eimertest habe ich noch nicht gemacht muss erst mal finden wie der geht...
Vielen Dank für die schnelle reaktion.
Grüsse
ferox
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ferox am  9 Sep 2004 14:25 ]
BID = 99789
Wenn Du den Eimertest erfolgreich durchgeführt haben solltest, dann weiter wie folgt:
Einen Eimer Wasser in den Spülraum geben und Maschine abpumpen lassen.
Ergebnis hierher.
BID = 99842
Ferox
ok... hab den eimertest gemacht. bestanden. aus dem eckventil kommt genug wasser da ist nix ... eimer war ruck zuck voll... hab dann das sieb, das obere weil das innenliegende da kommt man nicht ran, gereinigt und es wieder angeschlossen.
hab einen vollen eimer mit wasser rein geschmissen und die maschiene an gemacht und sie hat abgepumpt...
jetzt läuft sie gerade. mal schauen ob es jetzt funktioniert oder ob kein wasser nachkommt. ich melde mich später noch mal und poste das.
grüsse
ferox
BID = 99893
Ferox
so, sieht jetzt wohl ganz so aus als ob sie kein wasser zieht. sie hat ja das wasser das ich manuell mit dem eimer rein hab abgepumt aber jetzt als sie durchgeklaufen ist war kein wassereinfluss erkennbar( alles noch genau so dreckig)...
und nun?????
also der wassertank an der seite scheint mit wasser gefüllt zu sein... da drunter kommt dann das wasser mit salz und ganz unten was braunes...
grüsse
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ferox am  9 Sep 2004 20:06 ]
BID = 99989
Bluebunny
Läuft der Wassertank (Wassertasche) denn leer? Wenn nicht wird entweder das Ventil nicht angesteuert (Kabelbruch im Türbereich), das Ventil für den Wassertank (sitzt unten links an der Wassertasche) ist defekt, oder die Enthärtungsanlage ist verstopft (das ist das braune ganz unten in der Wassertasche).
Letzteres trifft man am häufigsten an. Der Enthärter besteht aus lauter kleinen Kügelchen die sich normaler Weise frei bewegen können. Sind da irgendwelche hellen Schleier im Enthärter zu sehen kann man davon ausgehen das dort Reiniger rein gekommen ist. Der Enthärter ist dann verstopft.
Bluebunny
BID = 100077
Ferox
also es tut sich überhaupt nichts an dem wassertank.
jetzt hab ich da mal genauer zugeschaut.
als da wo das braune zeug drin ist da gibt es bei mir einen strich mit min. und einen mit max. , und der behälter ist aber rand voll also da passt nix mehr rein, also weit über dem maximum.
könnte es sein das da was rein gelaufen ist? und wie kann ich weiter vor gehen? den tank abnehmen?
danke und grüsse
ferox
BID = 100262
Ferox
heul , was soll ich denn jetzt machen???
gibt es noch möglichkeiten???
BID = 100268
Bluebunny
Das min/max ist für dein Problem unwichtig. Kannst du ein Bild von dem Enthärter machen und hier reinstellen?
Bluebunny
BID = 100565
Ferox
ja hab eins gemacht ich hoffe du kannst erkennen was du sehen wolltest ansonsten mach ich noch mal eins..
dankeschön
ferox
BID = 100567
Ferox
dankeschön
ferox
BID = 100725
Bluebunny
Bluebunny hat am  9 Sep 2004 22:58 geschrieben :
... oder die Enthärtungsanlage ist verstopft (das ist das braune ganz unten in der Wassertasche).
Bluebunny
So sieht ein gesunder Enthärter aus.Bild eingefügt
Oder ist das Luft was da im Enthärter ist? Läßt sich anhand des Bildes leider nicht genau sagen. Dann solltest du mal die Ventile, links daneben, unter die Lupe nehmen.
Bluebunny
Bluebunny
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bluebunny am 11 Sep 2004 20:50 ]
BID = 101289
Ferox
hab noch mal ein bild gemacht, vielleicht erkennt man ja ein wenig mehr. also ich weiss nicht genau wie stark diese weissen schleier aussehen müssten aber das könnte schon sein, also es ein paar helle schleier gibt es schon vor allem im unteren drittel zieht sich ein helles band horizontal durch den enthärter.
kann man den austauschen oder wie kann ich den reinigen???
ferox
BID = 101445
Bluebunny
So wie das aussieht geht da kein Wasser mehr durch. Reinigen kann man das nicht. Eine neue Wassertasche kostet runde 164€.
Bluebunny
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316265   Heute : 11046    Gestern : 12485    Online : 348        16.11.2026    20:16
6 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
