Panasonic VCR NV-HD 645
Serverzeit: 24 11 2026  21:51:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
VCR Panasonic NV-HD 645
BID = 99704
Mucke3011
Geräteart : Videorecorder
Hersteller : Panasonic
Gerätetyp : NV-HD 645
folgendes Phänomen: Er spielt HiFi Stereo Casetten (gekaufte) ohne Probleme ab!
Bei selbstbespielten sieht es so aus, als könne er nicht synchronisieren (Tracking). Also abwechselnd Schnee und Bild! Das Zählwerk läuft dabei auch nicht mit!!!
Hat das schonmal jemand gehabt???
Gruß und Dank für jeden Tip!!!
M
BID = 99776
tixiv
Ja, das Problem kenne ich. Es wird keine Sensorspur aufgenommen, nach der sich der Rekorder dann bei der Weidergabe richtwt mit dem Tracking. Ich denke mal Ton kommt auch keiner bei der Wiedergabe? wenn das so ist, dann liegt es aller Wahrscheinlichkeit nach an dem Bias Generator, der das Signal für den Löschkopf und für die Aufzeichnung von Sensorspur und normalton generiert. Musst Du mal das Kabel vom Kopf zur Platine verfolgen, da wird sich dann so ein HF Trafo und ein Treibertransistor dafür befinden. Den würde ich mal prüfen.
BID = 100047
Mucke3011
danke für die Antwort! Richtig, der Ton ist auch grottenschlecht!
Ich werde den Löschkopf prüfn und Dir wieder Bescheid geben, wäre nämlich schön, wenn das Ding wieder ans Laufen käme!!!
M
BID = 100048
Mucke3011
Nocmal,
allerdngs macht der Recorder das auch it Kassetten, die ER garnicht bespielt hat!! D.H. er hat diese Aufnahme gar nicht getätigt?!?!
M
BID = 100135
tixiv
Achso, wenn er das auch auf fremdbespielten Kassetten macht, dann ist es nicht das Problem, an dass ich dachte. Auch währe der Ton bei der Aufnahme überhaupt nicht vorhanden, und nicht "nur" schlecht.
Dein Problem wird eher eine ausgelutschte Andrucksrolle sein (dieses schwarez Gummiding, was das Band an den Capstan drückt). Schau Dir mal den Bandlauf in Play an! wenn sich das Band nach unten oder oben schiebt an der Andrucksrolle kurz nach dem Begin der Wiedergabe, dann liegt es daran. Ausserdem könnte es auch nicht schaden, mal den Tonkopf zu reinigen mit Spiritus und Wattestäbchen. Das ist der stationäre Kopf links neben der Andrucksrolle.
Eine ausgelutschte Andrucksrolle kannst Du möglicherweise durch anschmirgeln mit feinem Sandpapier wieder gangbar machen. Dazu die aber bitte ausbauen, damit der Staub nicht ins Gerät fällt.
BID = 102113
Mucke3011
Hey,
klar, aber Du hattest Dich doch vertan mit dem Fehler. Die Andruckrolle war nicht der Fehler! Ich habe alles saubergemacht und gereinigt, geschmirgelt und geputzt, das ist es nicht. War vielleicht auch nicht logisch, da das Gerät gekaufte Stereocassetten ohne Probleme abspielt!
Nur bei selbstbespielten Cassetten tritt der Fehler auf!!!
Ich hake das andere Thread als erledigt ab, dann machen wir hier weiter, ok?
M
BID = 102147
tixiv
Also nochmal damit ich das klar sehe:
- Das Gerät spielt Kaufcassetten immer einwandfrei ab.
- Bei Cassetten, die von anderen Videorekordern bespielt wurden, laufen bei der Wiedergabe Strefen durch.
- Bei Cassetten, die das Gerät selbst bespielt hat, auch.
Hab ich das soweit richtig verstanden?
Wie ist das jetzt mit dem Normalton? Bei welchen Cassetten ist der schlecht?
Was Mir ansonsten jetzt nochmal einfallen würde währe ein orangener Elko in der Servo Elektronik, der öfters bei panasonic kaputt geht, und Trackingprobleme verursacht. Schau mal nach, ob es einen solchen gibt, und tausch den gegebenenfalls! Dieses Gerät könnte allerdings schon zu neu dafür sein.
BID = 102206
Mucke3011
Hey,
sag mir doch noch ungefähr, wo der Elko steht?
Es ist ein neueres Laufwerk, keines mit dem Pulley Problem.(Pan 4?)
Aber den Elko würde ich gerne finden!
Ja, bei Eigenaufnahmen ist der Ton und das Bild auch schlecht!!
gruß
M
BID = 103297
tixiv
Bei den neuen weiss ich nicht, obs den Elko noch gibt, bzw. wo der sitzt. Wenn Du ein Bild von dem Gerät machen könntest, dann könnte ich ihn vielleicht identifizieren falls vorhanden.
Ansonsten fällt Mir als Möglichkeit noch der Bandzug ein: Wenn der zu schwach ist, dann würde dass auch dieses Problem hervorrufen. Merkwürdig ist vor allem der schlechte Ton bei Eigenaufnahmen, dass deutet auf jeden Fall ein Problem der Art "Band läuft nicht richtig am Tonkopf vorbei" an.
BID = 103937
Mucke3011
Hey,
wäre ja eine Möglichkeit, aber unpassend dabei ist doch, dass gekaufte Kassetten einwandfrei laufen, oder?
M
Das kriegen wir schon wieder hin!!!!
BID = 103938
Mucke3011
Nochmal,
morgen bring ich mal ein Bild vom Chassis mit!!!
M
BID = 103977
tixiv
Wie ist denn der Ton von Kaufcassetten, wenn Du Hifi ausschaltest?
BID = 104308
Mucke3011
das mit dem Ton werde ich heute prüfen!!
Hier mal die Bilder von dem Gerät!!!
BID = 104309
Mucke3011
Und hier noch eins!
BID = 105368
Mucke3011
hier noch die neueste Erkenntnis, die ich beobachtet habe!
Der Recorder spielt die ersten 6 Minuten eine Monocasette ab, nach dem Einschalten( d.h. der Stecker war draußen) danach wirde die Wiedergabe und der Ton schlecht! Das deutet mir auf ein thermisches Problem hin, oder was denkt Ihr?
Welches Teil könnte es sein, was so auf Hitze reagiert?
M
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503308   Heute : 19879    Gestern : 16862    Online : 419        24.11.2026    21:51
