Miele WaMa W 433
Serverzeit: 19 11 2026  19:10:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W 433
BID = 99688
_Gunni
Gerätetyp : W 433
ich hoffe mir kann jemand helfen. Habe von einem Freund eine Miele Waschmaschine W433 gebraucht bekommen und aufgestellt. Nach dem ersten Versuch lief aber außer des Spülens nichts. Bei dem Verscuh die Trommel mit der Hand zu drehen stellte ich fest, dass dies nicht geht. Eine Transportsicherung konnte ich aber nicht entdecken, wobei ich mich mit solchen Digen nicht auskenne.
Was könnte dies Verursachen, der Riemen sitzt fest wo er hingehört...was kann ich noch prüfen.
Wäre sehr dankbar für eine Antwort.
Gruß ans Forum , Gunni
BID = 99694
chris66
Hallo Gunni,
Die Transportsicherung ist zumeist eine Schraube, die von der Geräterückseite her von der Rückwand so weit ins Geräteinnere ragt, daß die Trommel blockiert wird. Nachdem die Rückwand zum Zwecke des Riementests aber herunten war, würd' ich diese daher ausschließen.
Was genau dreht sich denn jetzt nicht? Die Trommel oder der Motor. Es könnte auch ein sauberer Lagerschaden sein. Versuch' einmal, ob Du erkennen kannst, ob das Lager irgendwie ungewöhnlich aussieht (rostig, exzentrisch oder verkrustet.
ciao
chris
BID = 99695
Jürgen288
Hallo Gunni,
Kannst Du an der Maschinenrückseite -untere Hälfte- eine Schiene -über die gesamte Breite- sehen?
Was sagt Dein Freund zu dem Fehler.
Ist die Maschine bei ihm noch gelaufen.
Meinst Du damit das Wasserziehen?
Gruss Jürgen
BID = 100014
etestein
Hi chris
Wie willst Du jetzt den Mann bei einer Miele da hinten rein bekommen das er sich das Lager anschaut?
Aber zur Aufheiterung, ich habe schon mal eine Maschine gehabt , die war durch einen Monteur hinten aufgemeißelt worden, um die Riemenscheibe nachzuziehen.
Gruß Thomas
BID = 100171
chris66
@etestein,
Was hab' ich da jetzt nicht verstanden...
chris
BID = 101098
_Gunni
danke für die Antworten...so richtig weitergekommen bin ich aber nicht...eine Schraube konnte ich nicht entdecken
BID = 101107
etestein
Hallo Leute !
Oh,oh, da muß ich mich wohl erst mal bei Chris entschuldigen, hab nicht mit so einen alten Gerät gerechnet. Allso nichts wie ungut Chris.
Aber jetzt zu Dir Gunni, nimm doch endlich mal den Riemen runter und probier ob der Motor fest ist oder die Trommel.
Gruß Thomas
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194379279   Heute : 33619    Gestern : 15353    Online : 981        19.11.2026    19:10
43 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,40 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
