Medion MON MD1772ex
Serverzeit: 25 11 2026  02:45:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON Medion MD1772ex
BID = 99610
namor
Geräteart : Monitor
Hersteller : Medion
Gerätetyp : MD1772ex
hi,
noch ein defekter patient :)
medion 1772ex ist komplett tot, leuchtet nichtmal die led beim einschalten. was könnte defekt sein?
danke für hilfe
namor
BID = 100038
Spok
Sicherung im Netzteil eventuell defekt. Wenn ja, sind noch andere Teile defekt. Es kommt auch vor das NTC-Widerstand unterbricht. Gerätetyp korrekt?
BID = 100607
namor
hi spok,
ist natürlich ein MD1772xe sorry war mein fehler.
also ich bekam den als defekt, da war keine sicherung drinnen. ich hab gerade eine reingetan. tut sich aber nix, alles finster. hat wer ahnung nach was ich suchen soll.
danke schonmal.
achso, die sicherung bleibt heil, geht also ned kaputt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: namor am 11 Sep 2004 15:32 ]
BID = 100652
Spok
Bei keine Kenntnisse der Materie habe ich meine Bedenken. Der Bereich des Netzteils, in dem wahrscheinlich der Fehler zu suchen ist, hat keine Netztrennung. Es stehen lebensgefährliche Spannungen gegen Erde also Heizung, Computergehäuse u.s.w. an. Ohne Trenntrafo oder mindestens FI-Schalter keine Messungen im Netzteil.
Es müßte von einem Fachmann die Spannung über C612 220µF/400V überprüft werden. Sollten ca. 300V sein.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Spok am 11 Sep 2004 17:32 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194510203   Heute : 4146    Gestern : 22653    Online : 299        25.11.2026    2:45
