Motortypen
Serverzeit: 25 11 2026  03:40:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Motortypen
BID = 99549
Gibt es irgendwo eine Übersicht wo die ganzen Motortypen und deren Ansteuerung erklärt sind ?
Ich habe z.B. nirgends eine brauchbare Erklärung für den Unterschied AC und DC Brushless gefunden.
Wozu gehören z.B. Schrittmotoren ? Und wozu diese Synchronmotoren wie man sie in Festplatten findet, wo die Spulen Sternförmig im innern sitzen und die Magnetscheibe sich außenrum dreht ?
BID = 99621
In der Grafik fehlen aber noch etliche Typen.
Bei den asynchronen DC und AC Motoren die Reihenschluß- und Nebenschlußmotoren sowie deren Spielarten.
Bei DC auch solche mit oder ohne Permanentmagnet.
Bei den asynchronen AC-Motoren auch die diversen Kurzschlußläufertypen.
BID = 99664
Das Bild stammt aus einer Application Note zu Switched Reluctance Motoren, und die restlichen sind halt nur so nebenbei erwähnt. Da es um die Ansteuerung geht (mit Frequenzumrichter usw.) die bei Reihenschlussmotoren wenig Sinn macht, wurden diese weggelassen.
BID = 99795
Das ist nicht dein Ernst ! Damit sich der Plattenstapel dreht.
Indem man den Angriffspunkt der magnetischen Kräfte möglichst weit nach außen verlegt, erreicht man mit einem gegebenen Magnetfeld ein höheres Drehmoment.
Der Rotor hat außerdem ein höheres Trägheitsmoment, weshalb diese Motore besonders ruhig laufen (können).
Wegen des geringen Streufelds und dem gleichmäßigen Lauf hat man solche Außenläufermotore (50Hz, Steinmetzschaltung) früher vorwiegend als Capstanmotore in ordentlichen Tonbandgeräten und besseren Plattenspielern eingesetzt.
Billig waren sie nicht, ich vermute, daß die Firma Pabst die wesentlichen Patente hatte, denn praktisch auf jedem dieser Motore, egal ob Antrieb oder Lüfter, stand "Pabst, St. Georgen im Schwarzwald" drauf.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  9 Sep 2004 15:43 ]
BID = 99819
perl hat am  9 Sep 2004 15:42 geschrieben :
Das war ja auch nie die Frage...
Da stand ein anderer Satz davor und mit dem ergibt die Frage einen ganz anderen Sinn:
Wozu gehören z.B. Schrittmotoren ? Und wozu diese Synchronmotoren wie man sie in Festplatten findet...
Die Frage bezieht sich auf die Katergorie, denn in der Ansteuerung unterscheiden die sich ziemlich von normalen Schrittmotoren.
BID = 100024
Ach, so sehr unterscheiden die Motore sich nicht.
Wenn du dir mal ältere Festplatten des damaligen Marktführers anhörst, kannst du beim Hochlaufen deutlich die Magnetumschaltungen hören.
Diese Lärmentwicklung kann man deutlich vermindern, indem man die Stromform passend steuert.
Bei ST glaubte man wohl das ignorieren zu können, während sich andere Firmen schon frühzeitig um ruhigere Platten bemühten. Dieses Ärgernis führte dazu, daß ich Anfang der 90'er überhaupt keine Seagate Platten mehr angefasst habe.
Mit den immer höher werdenden Drehzahlen einerseits und der zunehmenden Verbreitung der DSP andererseits wurde die Lärmbekämpfung aber zwingend notwendig und auch kaufmännisch machbar.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194511165   Heute : 5112    Gestern : 22653    Online : 487        25.11.2026    3:40
