Schneider TV S 7157
Serverzeit: 29 11 2026  12:55:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Schneider STV 7157
BID = 99521
Marci_Du
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Schneider
Gerätetyp : STV 7157
Beim meinem Schneider knallt immer der BUZ90 und die Feinsicherungsicherung durch. Habe auch schon den TDA 4605 erfolglos getauscht. Kann mir jemand einen Tip geben?
Danke !
BID = 99543
DerGeselle
hi !
Welches Chassis TV , DTV - 1 oder 2 oder noch neuer ?
Grundsätzlich mal die Elkos im Primärnetzteil erneuern (außer dem dicken).
Trafo und größere Bauteile auf kalö´s prüfen.
hast du zufällig den Schaltplan ?
TOM
geht nicht, gibt´s nicht !
BID = 99602
Marci_Du
Erstmal danke für die schnelle Antwort! Das ist ein dtv3 chassis. Habe leider kein Schaltplan, das macht mir die Sache nicht leicht. Bin aus der Mobilfunkproduktion und ein TV ist für mich schon echte Leistungselektronik
Hatte schon den Trafo selber in Verdacht aber eigentlich unwahrscheinlich. Wenn man nicht in der Werkstatt ist und mal was tauschen kann auf Verdacht schon blöd....Kalös konnte ich keine entdecken. Könnte auch so eine Rückleitung zum TDA sein aber wie gesagt ohne Plan und Erfahrung...grrrr
Marc
BID = 99617
DerGeselle
Na dann schau doch mal was ich hier gefunden habe:
http://www.wunschkonzert.gmc.to/upl.....eider
Dieser Server ist aber nicht immer online!
TOM
BID = 99625
DerGeselle
Überprüfe mal die Widerstände CR19 und CR20 jeweils 150kOhm, und CR35 und CR36 jeweils 390kOhm!
Die Widerstände zum messen bitte auslöten, damit du kein Mist misst.
Bin mir ziemlich sicher daß einer von denen sein Wert nach oben verändert hat.
TOM
BID = 99648
Marci_Du
Leider negativ mit den Widerständen, habe aber jetzt Plan werde morgen in neuer Frische an die Sache gehen. Vielen Dank für deine Bemühungen. Werde noch posten, ob ich erfolgreich war!
Viele Grüße
Marc
Ps: Wer ohne Masse misst, misst Mist! hehe ;-)
BID = 99655
Lötotto
Also wenn die Feinsicherung knallt ist doch mit Sicherheit der Brückengleichrichter hinüber, nicht nachmessen sondern austauschen. Das gleiche gilt für die hochohmigen Widerstände auf der Primärseite.
Wenn da ein TDA 4605 drinn war und man ersetzt es durch die neuere Version TDA4605-3 könnte es bei manchen NTs auch Probleme geben kann ich in diesem Fall aber nicht genau sagen.
Viel Erfolg!
BID = 99930
Welle
Beim BUZ auf Qualität achten. Billig-Transis laufen in einigen Geräten nicht und gehen gleich beim einschalten hopps... Überprüfe auch die Dioden sekundär und primär und wechsel gleich mal die Elkos primär
Wenn der BUZ stirb ist der TDA auch platt.
TDA4605-3 kannste verwenden. Ist der Nachfolger und tacktet bis 300 Khz.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194611865   Heute : 9377    Gestern : 16750    Online : 223        29.11.2026    12:55
