samick Verst Gitarrenverstärker sm 60-rc
Serverzeit: 25 11 2026  09:27:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Verst samick Gitarrenverstärker sm 60-rc
BID = 99395
einheit13
Geräteart : Verstärker
Hersteller : samick Gitarrenverstärker
Gerätetyp : sm 60-rc
hi
hab vollgendes problem . mein samick gitarrenverstärke hat plötzlich wärend des betriebes seinen output reduziert. habe nach einigen messungen herausgefunden, daß auf einem von beiden endstufentransistoren kein ruhestrom fließt. er verstärkt halt nur noch eine halbwelle, daher dann warscheinlich auch die reduzierte lautstärke. das problem ist, daß ich nicht weiß, wo genau der fehler herkommt. eis sind keine potis verbaut, alles ist fest eingestellt. einer der etwas grüsseren widerstände hat gestern bei meiner ruhestrommessung ordentlich gebraten...hab mir die finger dran verbrannt( der widerstand is aber nicht kaputt,alles gut gegangen). das ist mir nach c.a. 1/4 Std aufgefallen, daß er so heiß ist. ich befürchte im moment, daß ich ohne schaltplan nicht weiter komme, aber bei samick selber habe ich es versucht, konnte allerdings die nachrrichtenfunktion auf der engl. sprachigen page nicht nutzen und mein koreanisch ist nicht gut. und ansonstenm ist mir nur lange schaltungsdienst bekannt. aber das ist mir ehrlichgesagt zu teuer( falls er die schaltung überhaupt hat). weiß hier vielleicht nich jemand, wo man schaltungsbilder bekommen kann, oder kennt jemand so ein problem und kann mir direkt weiterhelfen?
BID = 99438
tixiv
Moment mal - der Ruhestrom fliesst doch eigentlich grundsätzlich immer über beide Endtransistoren. das geht eigentlich garnicht, dass nur über einen Ruhestrom fliesst!
Mach doch mal ein Foto von der Platine, und schreib dann mal an die Pins der Endtransistoren die Spannungen drann, die Du gegen Masse misst. Dann schaun wir mal, ob wir das ohne Schaltplan lösen können. Die Schaltungen sind nämlich meisst recht einfach bei solchen Verstärkern. Mach am besten auch ein Bild von der Unterseite der Platine!
BID = 99480
einheit13
hmmm...musss mal sehen, wo ich ne digitalkamera herbekomme. das krieg ich schon hin. aber es ist so...ich bin mir sicher. über die vorwiderstände der basis des einen transistors fällt keine spannung ab. allerdings verliere ich irgendwann den überblick und kann das problem halt nur bis zu einem gewissen punkt zurückvervolgen, dann verlässt es mich halt ohne schaltplan.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194518402   Heute : 12381    Gestern : 22653    Online : 332        25.11.2026    9:27
