Grundig Verst V 8200 MK
Serverzeit: 25 11 2026  12:01:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Verst Grundig V 8200 MK
BID = 99346
mtool
Geräteart : Verstärker
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : V 8200 MK II
Hallo Leute
Mein Verstärker geht nicht mehr, weil ich an den einen Subwoofer mit 2 Ohm angeschlossen hatte und den Verstärker nicht so gut gekühlt hatte.
Am Anfang war es so, dass ab und zu kein Ton mehr kam. Wenn man den Lautstärkeregler schnell auf laut gestellt hatte ging es meist wieder, bis es wieder kein Ton kam.
Jetzt geht er mittlerweile überhaupt nicht mehr.
Was könnte da kaputt sein? Sind das die Endstufen (STK4036X) oder können das noch mehr Teile sein? Denn der andere Kanal geht auch nicht und die Relais schalten auch nicht.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen
mtool :)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: mtool am  8 Sep 2004  4:52 ]
BID = 100338
Welle
Meist sind die STK's defekt..... Hitze können die nicht ab...und wenn man LSP's mit zu geringer Impedanz anschließt ist das tötlich für die Endstufen.
BID = 383140
mtool
Hi, lange ist es her, als ich den Thread auf gemacht hatte.
Ich hab mal 'nen Radio-Fernseh-Techniker gefragt (als ich da mal ein Praktikum gemacht hatte ), ob ich bei denen solche STKs bestellen könnte. Hab dann 2 Vergleichstypen für 15 Euro bekommen (STK4040X I).
Er meinte ich soll wie folgt vorgehen:
Ein STK auslöten und mal probieren ob die Relais anziehen.
Wenn ja, dann war das eventuell der defekte STK.
Ging aber leider nicht. Dann hab ich den 2. STK ausgelötet und die Relais haben angezogen. Dann hab ich die beiden Vergleichstypen eingelötet. Die Relais haben aber wieder nicht angezogen.
hm, was könnte ich noch tun? Also die Sicherungen hab ich durchgemessen. Die sind ok.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: mtool am  4 Nov 2006  7:55 ]
BID = 383163
yonossic
Achtung
Schaltplan vorhanden? Wenn nicht Datenblatt suchen und die Applikationsschaltung mit der Schaltung auf der Platine vergleichen.
Vor allem: Abschaltursache ermitteln! Wahrscheinlich hast du auf einer Endstufe am Ausgang einen Gleichspannungsoffset.
Spannungen an STK Pins 14,12 vorhanden? Spannungen der Vorstufen an Pins 15,5 vorhanden?
Und generell sieht man bei solchen Reparaturen Maßnahmen zur Begrenzung der Stromaufnahme dieser Hybrids vor, es sei denn man hat die Teile im Übermaß auf Lager und Geld zu verschenken.
BID = 383183
mtool
Nö, hab leider keinen Schaltplan.
Mist, beim messen hab ich ausversehen Pin 14 und 15 verbunden. Da ist ein Widerstand abgefackelt. . Aber die Sicherungen sind noch ganz. War nur ganz kurz.
Mit feineren Messspitzen wär das wahrscheinlich nicht passiert.
Aber auf Pin 12,14 war jedenfalls Spannung drauf.
Da muss ich mich mal auf Ersatzteilsuche machen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: mtool am  4 Nov 2006 11:46 ]
BID = 498291
mtool
Hallo nochmal
Ich hab mir mittlerweile überlegt den Verstärker komplett neu aufzubauen.
Die Beispielschaltung vom Datenblatt ist ja sehr einfach.
Über den Aufbau hab ich mir auch schon einige Gedanken gemacht.
  • Ich will alles modular aufbauen, damit ich später immer noch die Möglichkeit hab etwas zu erweitern.
  • Es soll (erst mal) nur das nötigste hinein.
Jetzt hab ich nur noch einige kleine Fragen...
Welche Funktion haben eigentlich die Relais bzw. sind die unbedingt nötig?
Ich nehme mal an die sollen verhindern, dass beim Einschalten einen Knall aus den Lautsprechern kommt und bei Überlastung abschalten.
Lieg ich da richtig?
Vielleicht hat ja noch Jemand ein paar Tipps oder Links für mich.
Schaltpläne für Höhen- und Tiefenregler, Mischverstärker usw. hab ich schon mal.
Hab im Keller von meinem Vater noch ein kleines Buch gefunden.
Elektroakustik - Bausteine für Ela-Anlagen von 1971.
Hab auch schon geguckt; Die Transistoren BC107 sind auch noch erhältlich.
Im Voraus schon mal vielen Dank für eure Hilfe
Daniel
© x sparkkelsputz        Besucher : 194521355   Heute : 15336    Gestern : 22653    Online : 614        25.11.2026    12:01
