Bosch Herd HET Z74
Serverzeit: 17 11 2026  23:43:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd Bosch HET Z74
BID = 99085
zausel
Geräteart : Elektroherd
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : HET Z74
S - Nummer : HEN 3353
FD - Nummer : 01 FD 8203
ich hab mal eine Frage bezüglich oben aufgeführten Elektroherds:
Seit einigen Tagen blinkt im abgemahnter Begriff feld (Typ NKN 645 E) unten links in der Betriebsanzeige ein "F".
3 Platten bleiben kalt, die kleine oben links wird heiß, lässt sich nicht mehr regulieren.
Die 3 Phasen führen Strom, auch NULL und die Erde sind angeschlossen.
Bedeutet das blinkende "F" ein Fehler in der Herd-Elektronik?
Ein wenig ratlos
zausel :-?
BID = 99104
chris66
Hi zausel,
ich hab' da was gefunden, das Deinem Fehler recht nahe kommt: Schau' einmal in beiliegendem Dokument auf Seite 21, ist das bei Dir nur ein "F" oder steht da noch eine Zahl dabei?
ciao
chris
PDF anzeigen
BID = 99130
zausel
Hallo chris,
immerhin habe ich nun endlich schon mal einen kleinen Anhaltspunkt
Nun zu Deiner Frage:
Hinter dem blinkenden "F" steht keine Zahl.
Ich habe auch schon die 3 Sicherungen herausgedreht, 1 min. gewartet und sie wieder eingedreht (sind leider keine Automaten). Der Fehler bleibt.
Veilleicht hat das Gewitter vor ein paar Tagen damit zu tun, das nachts über uns gezogen ist; vielleicht hats ne Überspannung gegeben. Das normale Licht im Haus ist über einen Automaten abgesichert, der ausgelöst hat, wir also morgens im Dunklen standen.
Ich denke, die Elektronik im Herd ist hin, muss wohl oder übel ein Techniker harauskommen.
Danke aber für die schnelle Antwort
zausel
© x sparkkelsputz        Besucher : 194330278   Heute : 12497    Gestern : 12577    Online : 709        17.11.2026    23:43
