Ariston SpüMa K-LS61SA Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 99068
Dieter156 Neu hier
Beiträge: 20 Wohnort: Bayreuth
Hersteller : Ariston
Gerätetyp : K-LS61SA
versuch´s nochmal, vieleicht kann mit jemand helfen.
Bei meiner SpüMa ist die Umwälzpumpe undicht. Anscheinend wo die Welle in den Pumpenkopf geht.
Kann man den Pumpenkof einzeln tauschen bzw die Dichtung?
Bekomm den Kopf nicht von der Pumpe, gibs nen Trick?
Oder kann die SpüMa auf´n Schrott?
Dieter
BID = 99246
humbadeur Gelegenheitsposter
Hallo Dieter,
von der K-LS61SA gibt es einige verschiedene Ausführungen. Zur genauen Modellbebestimmung braucht man noch die Seriennummer und vor allem die Gerätenummer (fängt mit 370 oder 550 an).
Den Pumpenkopf bekommt man wahrscheinlich einzeln. Die Wellendichtung aber nicht.
Der Pumpenkopf ist auf die Welle aufgeschraubt (schau mal in das mittlere Loch).
Außerdem ist der Pumpenkopf noch mit ein paar Schrauben gesichert.
Gruß Frank
BID = 99335
etestein Gesprächig
Wie alt? Glaube, verlorene Liebesmühe. Gleitringlager,sündhaft teuer und schwer zu wechseln. Neue Pumpe wahrscheinlich unrentabel.
Gruß Thomas
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194332313 Heute : 1865 Gestern : 12669 Online : 703 18.11.2026 4:27 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0733160972595
