Telefunken TV P 570
Serverzeit: 16 11 2026  17:57:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Telefunken P 570
Problem gelöst
BID = 99062
Mucke3011
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Telefunken
Gerätetyp : P 570
Chassis : 619
TELEFUNKEN P 570 (619er Chassis)
Hallo Leute,
habe ein Problem, zu dem ich Hilfe brauch! Ich habe einen Telefunken auf dem Tisch, der einen leichten Vertikalschaden aufweist: Also oben und unten ist das Bild leicht eingedellt. Bei Wärmezufuhr wird es etwas besser, aber noch nicht gut!
WAS HABE ICH BISHER GEMACHT:
TDA 8172 (Vertikal IC) getauscht. Dazu die beiden Elkos 47µF und 2200µF.
Was auch noch auffällt: Das Nord-Süd-Modul ( 7001) hat 4 Bildstellpotis, welche beim Drehen mit dem Schraubendreher allerdings keinen Einfluß auf die Geometrie nehmen!!! Es passiert rein gar nichts!!!
Woran kann das liegen, wer kann mir helfen????
M
BID = 99094
torti
Auf dem NS-Modul sitzt ein 10 Ohm 1/4 Watt Widerstand stehend.
BID = 99118
Mucke3011
erstmal danke für die Antwort!
Und? Ist der hochohmig oder verbrannt! Weißt Du auch, an welcher Stelle?
M
BID = 99203
torti
hab nur ein Schaltplan vom älteren Chassis. Meist ist der hochohmig (Altersschwäche). Manchmal auch durchgebrannt -> Wackler am Transistor, der am Kühlblech geklammert ist). Ist normal leicht zu finden, da nur wenige senkrecht stehen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314886   Heute : 9665    Gestern : 12485    Online : 244        16.11.2026    17:57
