Calcomp SONS 1042
Serverzeit: 24 11 2026  23:43:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS Calcomp 1042
BID = 99059
Micha.Berlin
Geräteart : Sonstige
Hersteller : Calcomp
Gerätetyp : 1042
Chassis : Stiftplotter
Ich habe einen Calcomp 1042 Stiftplotter. Dieser hat Probleme mit der
Papiererkennung.( der Reflexkoppler ist OK ) Im Grunde müsste der Plotter
beim einlegen des Papiers über die ganze Breite fahren, um die Größe zu
erkennen. Tut er aber nicht. Er "sucht" nur ca. 10 cm ab, und meldet dann
"Fataler Fehler - Papier einspannen".
Kennt sich da einer aus ??
Mfg. Micha
BID = 99078
not_perfect
Zur Homepage von not_perfect
Hallo Micha.Berlin
Probier mal anderes Papier
Gruss
Udo
Fehler sind meistens "nur" eine Kleinigkeit. Aber das Finden... http://www.Notebook-Service-Nuernberg.de
© x sparkkelsputz        Besucher : 194505674   Heute : 22246    Gestern : 16862    Online : 677        24.11.2026    23:43
