LOEWE TV contur 1270s
Serverzeit: 16 11 2026  17:58:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV LOEWE contur 1270s
BID = 98894
Wantia
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : LOEWE
Gerätetyp : contur 1270s
Chassis : E3000
Tag Leute,
hab ein Problem mit dem Netzteil: will einfach nicht anfangen zu schwingen folgende teile wurden von mir schon gewechselt (Q624/BUZ91A, alle Elektrolytkondensatoren, TDA4605-3, R612, R611)
bin mit meinem Latein wirlich am Ende
würde mich sehr über eine Lösung freuen.
BID = 98910
giwer
Was für Spannungen hast du am Pin 2,3 und 6 (TDA4605)?
BID = 98930
Wantia
habe diese spannungen gemessen: Pin2 2,07V / Pin3 1,8V / Pin6
23V/
Muss aber dazu sagen das der transistor jedesmal wieder durchbrennt und der tda auch in mitleidenschaft gezogen worden ist habe deswegen bei der messung keinen transistor eingelötet. Könnte es auch sein das der Trafo defekt ist?????
Habe Primärseitig einen Widerstand von 0,4Ohm gemessen (zwischen pin 7 und 11) kommt mir ein bißchen wenig vor oder ist der Wert in ordnung??
BID = 98947
emanHH
Sieh dir mal Sekundär an, hatte es schon öfters, dass eine Diode kurzschluss macht, meistens wenn ich mich recht erinnere die für die 27V.
Aber konntrolliere trotzdem alles sekundär auf kurzschluss, denn bei dem Chassis mach sek. gerne die prim. Seite defekt!
BID = 98966
giwer
Spannungsteiler am Pin 2 und 3 überprüfen.
Du musst die Widerstände auslöten und den Wert messen, wenn die Werte abweichen dann geht immer wieder der Transistor und manchmal auch das IC kaputt
BID = 98983
Wantia
hallo
hab den Spannungsteiler geprüft der eine Widerstand hat nach Schaltplan 330kOhm, gemessen habe ich aber nach dem auslöten einen Widerstand von 350kOhm ist diese abweichung für die Fehlfunktion verantwortlich oder sollte ich mit dem einlöten neuer Bauteile noch warten (da sie wieder evtl. durchbrennen) ?
BID = 98995
giwer
Den Widerstand hätte ich sicherheitshalber gewechselt
Hier ist der Fehler gut beschrieben
https://forum.electronicwerkstatt.d.....rum=5
BID = 99001
Wantia
Ok alles klar
besten dank werde die Bauteile dann mal austauschen!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314894   Heute : 9673    Gestern : 12485    Online : 484        16.11.2026    17:58
