Seppelfricke SpüMa
Serverzeit: 29 11 2026  10:18:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Seppelfricke
BID = 98628
Hagerup
Hersteller : Seppelfricke
immer, wenn mal zu viele Krümel oder Gemüseschnitzelreste oder so mit in den Geschirrspüler gekommen sind, schaltet die Pumpe auf Dauerbetrieb und der Spüler stoppt das Programm. Man kann dann ruhig das Gerät ausschalten oder öffnen, die Pumpe pumpt. Nur Stecker raus stoppt die Pumpe.
Der Witz ist, dass es nach drei bis fünf Tagen von allein wieder funktioniert. Natürlich kann man abwarten, machen wir auch immer so. Aber vielleicht kennt ja jemand eine bessere Möglichkeit?
Danke für jeden Tipp,
Hagerup
BID = 98633
rudi ratlos
Wahrscheinlich Wasser in der Bodenwanne.
Musst die undichte Stelle im Spüli suchen.
LG Rudi
Das Gerät kann nicht viel haben, es hat ja gestern noch funktioniert
© x sparkkelsputz        Besucher : 194609859   Heute : 7370    Gestern : 16750    Online : 214        29.11.2026    10:18
