gibt es >4 Watt Potis ???
Serverzeit: 24 11 2026  22:55:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 98516
Ozzard
Ich habe vor, drei parallel geschaltete 120mm Lüfter an meinem PC stufenlos von 0-12V zu regeln (diese 7-12V Lüftersteuerungen reichen halt nicht). Ein Lüfter hat 1,25 Watt laut Aufschrift. Die einfachste Variante wäre ein Poti dranzuhängen, aber ich finde absolut keine die so um die 4 Watt schaffen.
Wisst ihr wo man sowas herbekommt oder ob es sowas überhaupt gibt?
Gruß, Ozzard
wer surft, sündigt nicht
BID = 98524
Solche Potis gibt es durchaus, auch welche mit 200W.
Allerdings sind Potis mit großen Leistungen teuer.
Deshalb nimmt man meist lieber ein billiges, schwaches und läßt einen Transistor die Schwerarbeit machen.
BID = 98527
Ozzard
Ich will ja auch keine 200W-Potis *LOL*
Transistor ist zu umständlich, ich brauch einfach nur 'nen Poti, mehr nicht - und wenn er halt 5€ kostet oder so.
BID = 98551
spaceball
nimm einfach einen hochleistungs-schleifwiderstand = rohr mit draht umwickelt + abgreifer
BID = 98563
Ozzard
*ROTFLMAO*
Hab' ich schon erwähnt dass das in meinen PC passen soll?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ozzard am  5 Sep 2004 18:41 ]
BID = 98853
BlackLight
@Ozzard:
Reicht das hier?
http://www.pc-icebox.de/de/dept_329.html
BID = 99338
Ozzard
mmh... schonmal ein guter Ansatz! Aber allein rechnerisch bräuchte ich schon 3,75W und man muss ja noch etwas dazurechnen zur Sicherheit :-\ .
BID = 99343
Du bist ohnehin auf dem Holzweg.
Die Leistungsaufnahme der Lüfter hat nur bedingt etwas mit der Belastbarkeit des Potis zu tun.
Letztere gibt nämlich nur an wieviel Wärme das Poti entwickeln darf. Indirekt folgt daraus auch die Strombelastbarkeit des Schleifers.
Wenn für deine drei Lüfter eine Leistungsaufnahme von 3,75W angegeben ist, dannn bedeutet das zunächst mal eine Stromaufnahme von gut 300mA bei 12V.
Wenn du die Spannung reduzierst, verringert sich auch die Stromaufnahme der Lüfter. Bei 6V werden es vielleicht noch 200mA sein.
Wenn du anstelle eines Potentiometers, das einen völlig unproduktiven Querstrom hat, einen regelbaren Vorwiderstand nimmts, nämlich einen Transistor, dann muß dieser nur die 6V Spannungsabfall * 200mA =1,2 W abführen.
Ein Transistor im TO-220 Gehäuse schafft das sogar ohne Kühlblech.
Steuern kannst du diesen Transistor mit dem billigsten Poti (ca.1kOhm) oder sogar elektronisch.
Mehr als diese beiden Teile - billigen Leistungstransistor plus billiges Poti - brauchst du tatsächlich nicht.
BID = 99409
BlackLight
Hast du den Produkttext gelesen?
Der Poti ist für Lüfter bis 3,7 Watt ausgelegt.
und es kostet nichtmal die 5 Teuro
BID = 99420
Plus 5,50 Euro Porto bei VK.
Dafür gibts allerdings auch einen schönen Drehknopf.
Den anderen Kram hat man in der Bastelkiste. Kostet 0.
BID = 100531
wulf
ich würd das niemals mit einem poti machen, weil ein poti kann man bis 0 volt drehen, ein normaler 12 volt lüfter bleib aber schon bei 6 volt stehen, ein guter lüfter läuft vielleicht sorgar mit volt noch aber dann ist fertig.
hab zwar nie versucht, einen stehenden lüfter länger mit zu wenig spannung zu versorgen, könnte mir aber vorstellen dass, das dem lüftermotor nicht gerade gut tut.
Simon
IW3BWH
BID = 100541
Auf dem Bild ist auch zu sehen, daß das Poti als Vorwiderstand geschaltet ist.
Dadurch lassen sich dann aber kleinere Lasten nicht mehr gut regeln.
Ich habe mal Messungen an Celeron Lüftern gemacht. Diese sind noch bei 3V angelaufen. Die meisten anderen 12V Lüfter brauchen aber etwa 4V.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194504441   Heute : 21013    Gestern : 16862    Online : 768        24.11.2026    22:55
