Grundig TV M70-1690DPL/ID
Serverzeit: 26 11 2026  02:55:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig M70-1690DPL/IDTV
BID = 7412
heartlight01
Geräteart : Fersehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : M70-1690DPL/IDTV
Chassis : CUC 1961
An meinem Fersehgerät traten in den letzten Wochen grobe vertikals Streifen auf. Die dargestellten Objekte auf dem Fernsehbild hatten alle blaue Ränder.
Zusammen mit meinem Arbeitskollegen versuchten wir den Fehler zu beseitigen.
Der Austausch der Video-Endstufen-IC´s brachte keine Besserung. In Ihrem Forum fanden wir dann einen Tip auf den Fehler.Der IC-Sockel in der Feature Box war so verformt, daß der IC keinen richtigen Kontakt mehr hatte.Nach dem
reinigen des Sockels und der Behebung der Kontaktprobleme des IC´s (mit Abzieher ausgebaut usw.)haben wir jetzt das nächste Problem.Alle Spannungen von Netzgerät liegen an, aber absolut keine Funktion des TV. Nicht einmal die rote Standby-Diode brennt mehr. Im Moment sind wir sehr ratlos und wären über einen Tip zur Fehlerbehebung wirklich sehr dankbar
Zusatzanmerkung:
Es ist eigentlich auszuschließen daß der IC durch statische Aufladung zerstört wurde. Es wurde eine Erdungsmatte,ein Erdband und der passende IC-Abzieher benutzt. Habe mehr den Verdacht daß man evtl. etwas resetten muß......
Noch ein Nachtrag:
Auch die Spannung des Standby-Netzteils ist vorhanden!
<font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: heartlight01 am 16 Nov 2002 18:32 ]</font>
[ Diese Nachricht wurde geändert von: heartlight01 am 18 Nov 2002  9:18 ]
BID = 7428
Welle
Tja bin mir nicht sicher, aber kann das IC durch Statik
hinüber gegangen sein????????
BID = 7430
Electronicfox
Könnte möglich sein. Der Sticker "Bitte nicht berühren-CMOS" klebt ja drauf. Ist ein gelbes Dreieck mit einer durchgestrichenen Hand.
BID = 7474
K.m.
Haben die 100 Hz Kisten nicht ein ein extra St.By Netzteil?
K.m.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194535516   Heute : 3255    Gestern : 26284    Online : 452        26.11.2026    2:55
