Anlage
Serverzeit: 04 11 2026  15:30:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Anlage
BID = 98444
atsiz77
Geräteart : Anlagentechnik
wir haben einen 4/8 multiswitch 8 eingang 4 ausgänge. die eingänge von multiswitch sind laut beschriftung in 2 aufgeteilt (Sat-System A und Sat System B) An Sat System A Low V/H High V/H sind die kabel von dem schüssel wo astra 19 grad eingestellt ist. Und an Sat System B sind die kabel von dem schüssel wo türksat 42 grad eingestellt ist.
es sind 4 oder 5 kleine weise schalter am multiswitch wie müssen die eventuell geschaltet sein?
wie gesagt kann ich ohne programe die ganzen programe was auf satelit türksat 42grad ist sehen. aber leider kann ich die sender was auf astra 19 grad ist nicht sehen wie muss ich alles einstellen?
danke voraus
gruß atsiz77
BID = 98494
Satfan123
Sat- und DBox-Spezialist
an den dip schaltern stell man normalerweise ein was welcher eingang für ne funktion hat bzw. schalten soll
aber das steht in der gebrauchsanleitung besser ebschrieben drinn
ansonsten wenn nicht vorhanden bei hersteller anfordern oder genauen typ des schalters hier reinstellen
zudem muss der receiver auch richtig programmiert werden mit diseqc signal in den settings
© x sparkkelsputz        Besucher : 194186569   Heute : 35766    Gestern : 65408    Online : 436        4.11.2026    15:30
