SABA TV SB14CB12E Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 98313
feivelmaus Gerade angekommen Beiträge: 10
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : SABA
Gerätetyp : SB14CB12E
Chassis : RCT: TCV 301
ich bin seit heute neu hier und habe gleich eine Frage:
Bei dem im Betreff genannten TV handelt es sich und eine TV/VCR-Kombi.
Beim Einschalten hat die Gerätesicherung ausgelöst. Habe dann erst Mal gewechselt, half aber nichts.
Außerdem ist C803 abgeraucht.
Müsste ja dann etwas am Netzteil sein, oder ?
Habe mit dem Multimeter 400 Ohm Einganswiderstand gemessen.
Da ich keinen Schaltplan habe, bin ich ratlos.
Wer kann helfen?
Viele Grüße und Dank im Voraus.
feivelmaus
BID = 98370
ich habe das Problem selbst lösen können.
Jedenfalls scheint es so.
Ich habe den C803 ausgelötet und einige Lötstellen nchgelötet (in letzter Verzweiflung!) und den Stecker wieder rein, in Erwartung dass es wieder einen großen Knall tut, aber nix passierte, d.h. es passierte schon was: Die Power-LED leuchtete.
Kurzer Funktionstest, Fernseher und Video vollkommen OK.
Für einen Sperrmüllfund absolut ok, die Kids werden sich freuen.
Das einzige was mir noch fehlt ist ne FB, denn ohne die geht nur die Lautstärke und Programmwahl.
Feivelmaus
BID = 98379
DerGeselle Schreibmaschine
Beiträge: 1000 Wohnort: Landau
hallo !
wie C803 ausgelötet und trotdem geht ?
Wird wohl nur ein Entstörkondesator im Netzeingang gewesen sein ?
Zur FB :
Da dies ein Kombigerät ist wirst wohl mit ner Universal-FB Probleme haben die richtigen Codes zu finden.
Dann wohl lieber eine billigere Nachbau-Fernbedienung im Fachhandel erfragen.
TOM
geht nicht, gibt´s nicht !
BID = 98386
ja geht...der C803 ist parallel zu 2 Pins eines Bauteils mit insgesamt 4 Pins geschaltet (könnten 2 Dioden sein, da sie sehr hochohmig sind). Der Kondensator liegt an Pin 1,2 und an Pin 3,4 ist komischerweise nix parallel geschaltet. Pin 2 und 3 sind über jeweils 2 Spulen direkt am Netzschalterstecker dran.
Der C803 ist ein kleiner, blauer Kondensator und hat ein ca. 2mm großes Loch (Sorry, ohne Schaltplan lässt sich das net besser beschreiben).
Warum es jetzt funktioniert ist mir aber trotzdem ein Rätsel.
feivelmaus
BID = 98388
Welle Inventar
Beiträge: 3631 Wohnort: Rostock
Ja die diese Kondensatoren sind bekannt für Kurzschlüsse.... Hätte schlimmer kommen können.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194508237 Heute : 2171 Gestern : 22653 Online : 1033 25.11.2026 1:23 23 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.61 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0631949901581
