Grundig TV ST670 Top-Sydney
Serverzeit: 29 11 2026  11:31:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig ST670 Top-Sydney
BID = 98252
hecki09
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : ST670 Top-Sydney
Chassis : 5511
Hallo.
Habe folgendes Problem mit meinem Grundig:
Bild usw. funktioniert alles ohne Probleme, nur der Fernseher bringt keinen Ton. Ich habe mit Multimeter im Bereich Stereo sämtliche Widerstände und Bauteile auf Ihre Kapazität bzw. Funktionalität überprüft und den IC366 (TDA20009A) ausgewechselt. Leider ohne Erfolg. :-(
Ich habe bereits die Vermutung, dass der ZF-Verstärker etwas hat. Sollte dies der Fall sein, wo müsste ich dann suchen? Ein Schaltplan ist vorhanden!
Kann mir einer bei diesem Problem helfen (der evtl. dasselbe Problem hatte)?
Vielen Dank für Eure Bemühungen.
hecki09
BID = 98307
Welle
Ist der Ton kurzzeitig zu hören wenn mann auf der FB die Lautstärkentaste betätigt? Wenn ja Stecker zum Wischerkontakt an der Nahbedienplatine abziehen... Sonst nochmal melden..
BID = 98325
hecki09
Hallo.
Der Ton ist überhaupt nicht vorhanden und der Test mit dem Ausstecken des Steckers zum Wischerkontakt an der Nahbedienplatte war nicht erfolgreich.
Trotzdem vielen Dank für Deine Antwort / Deinen Tipp. Ich hoffe, du hast mir vielleicht noch eine andere Möglichkeit parat (insgeheimer Aufruf an die anderen hier im Forum ).
hecki09
BID = 98415
Lenny
Auch über Scart keinen Ton?
Ronny
BID = 100616
hecki09
Hallo Ronny auch über Scart bekommt der Sydney kein Ton.
Trotzdem danke für deinen Tipp.Nun bin ich am Ende wer könnte mir helfen?Die ZF-Steckkarte habe ich breits komplett durchgemessen bis auf die IC
BID = 100629
Welle
Prüfe mal T 801....
BID = 100635
Welle
Was ist mit IC MC 14052 auf der Buchsenplatte. Geht NF aus dem Gerät raus?
Rauschen im LSP? Wenn ja, mal miitels Signalgeber die einzelnen Stufen vor dem NF-Verstärker dürchgemessen?
Brauche schon mehr Infos.....
© x sparkkelsputz        Besucher : 194610796   Heute : 8308    Gestern : 16750    Online : 264        29.11.2026    11:31
