LOEWE TV Planus 4781ZW
Serverzeit: 24 11 2026  23:19:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV LOEWE Planus 4781ZW
Problem gelöst
BID = 98181
UserMarcus
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : LOEWE
Gerätetyp : Planus 4781ZW
Chassis : Q2500/M
mein Gerät läuft im Prinzip ohne Probleme, nur wenn ein schwarzes Bild dargestellt wird ist dies nicht schwarz sondern rötlich und ich sehe ein "zick zack" Muster (zeilenrücksprung ?), hat jemand ne Idee woran das liegen könnte.
Besten Dank,
gruss
Marcus
Nachtrag :
Im Service Mode toggelt die UG2 zwischen low und ok.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: UserMarcus am  4 Sep 2004 12:58 ]
BID = 98203
Billy Klein
Hallo Marcus,
wenn da eine ESF Röhre drin ist kann es die Röhre selber sein. Wenn nicht ist vielleicht der Sperrpunkt nicht richtig eingestellt Regler sitzt auf der Bilrohrplatte.
Mit freunlichen Grüßen Thomas
BID = 98257
UserMarcus
Hallo Thomas,
das ging schnell :-)
wobei Röhre kaputt, das sind nicht so tolle nachrichten, der Fernseher ist erst 3 Jahre alt.
Hab den Fernseher bishere noch nicht auf gemacht, werde ich aber wohl mal schauen müssen und hoffen das es nicht dieser Röhrentyp ist.
Danke.
gruss
Marcus
BID = 98332
sycatern
Zur Homepage von sycatern
Bildroehrenplatine leitet!
Bei Panasonic (Loewe Chassis) wurde ein Lötlack verwendet der nach ca 3-4 Jahren zu leiten
beginnt.Wann die BR-Platte gruen ist mit schwarzer schrift und stark glänzt,hilft nur mit
Isopropanol (Apotheke) waschen.Platine auf der Lötseite mit Iso einpinseln dann mit Küchentuch abtupfen oder in Schüssel (Entwicklerschüssel) legen und einwirken lassen dann abtupfen.Platine muss nach trocknen matt aussehen.
BID = 98615
UserMarcus
werde den Fernseher diese Woche auf machen. Wäre gut wenns nur die sache mit dem Lötstoplack wäre, sollte ich die Platine danach nicht wieder mit Isolationsspray behandeln um oxidation der Leiterbahnen zu vermeiden ?
Danke,
gruss
Marcus
BID = 98617
UserMarcus
Ach noch ne Frage an Billy Klein mit dem Sperrpunkt, kann sich dieser ohne "Fremdeinwirkung" verstellen ? Oder ist dass neu justieren nur die Kompensation von einem sich anbanenden Fehler (Teildefektes Bauteil oder sowas)...
Schönen Dank,
gruss
Marcus
BID = 99009
caliente
Es kann nicht nur die Röhre sein, ich wette, es ist die Röhre.
Kommt leider sehr oft vor. Mit einem guten MÜTER kann man das Ding evtl wieder flott machen. Hängt davon ab, was die Röhre hat. Ansonsten heißt es entweder für 400 Euro ein neue kaufen oder für ca. 150 Euro eine reparierte.
...und, ja man kann Röhren aufschneiden und reparieren.
Adressen im Internet.
BID = 99014
DerGeselle
hi !
Kann ja sein das die Röhre defekt ist.
Aber das hatte ich eigentlich nur mit xxESFxxxx der Baujahre 97 und 98!
Das kann man aber einfach ohmisch messen mit dem DMM von der betroffenen Kathode zum Gitter oder der Heizung.
TOM
geht nicht, gibt´s nicht !
BID = 99230
UserMarcus
Hallo Zusammen,
ich hatte das Gerät kurz aufgemacht und leider gesehen es ist eine Philips ESF von 98.
Danach habe ich die Rechnung rausgesucht und man sollte es kaum glauben ich habe ab heute noch 20 Tage Garantie
Werde denn wohl schnellstens zum Händler bzw. Servie Werkstatt bringen, besten Dank an alle für Eure Unterstützung, habe nicht damit gerechnet noch Garantie zu haben
gruss
Marcus
BID = 99300
DerGeselle
Na dann aber nichts wie los!
TOM
© x sparkkelsputz        Besucher : 194505029   Heute : 21601    Gestern : 16862    Online : 514        24.11.2026    23:19
