Whirlpool WäTro
Serverzeit: 18 11 2026  00:07:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Whirlpool
BID = 98133
DaRaVeN
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Whirlpool
Hai all.
Also ich habe ein Problem mit meinem WHIRLPOOL Wäschetrockner.
Und zwar hab ich nach jedem bzw. wärend des Trocknes das mein WÄRMETAUSCHER voll Wasser ist???Darf das so???Der macht dann auch ganz komische Geräusche.
Also das FLUSENSIEB mach ich natürlich vor jedem Trocknen Vorgang sauber.Und den Wärmetauscher hab ich auch regelmäßig Gesäubert.
Ich hab jetzt schon aus dem "WEG" vom Flusensieb zum Wärmetauscher alles Sauber gemacht.Das Problem besteht aber immer noch??
Hat einer nen rat pder Tipp für mich????
Falls ihr nähere Infos braucht bekommt ihr sie natürlich.
So denn THX @ All. Cuuuuuuu.......
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DaRaVeN am  4 Sep 2004  9:57 ]
BID = 98145
wts
Hallo !
Gib mal die
Service Nr.: 85...
BID = 98147
DaRaVeN
Juhu HELP.
Hoffe dir NR. is dir richtige.NR.857588103000
BID = 98153
wts
Gib mal die Bezeichnung durch !
Wenn Du den Kondensator rausnimmst ist im Schacht vorne links ein ca. 3 cm großes rundes weißes gummi.
Dieses säubern und kontrollieren ob Wasser abläuft.
BID = 98156
DaRaVeN
Ok ok .
Also ich hoffe das ist dei TYP Bezeichnung AWZ 881. Steht hier auf der KURZANLEITUNG(wenn sie das nicht is wo steht sie?).
Ok werd die Dichtung mal gleich Überprüfen.
Cu...
BID = 98158
wts
Bezeichnung ok.
Wenn Du den Kondensator raus hast geh mit der Hand in den Schacht rechts, da kommst Du an das Lüfterrad, prüfe ob alle Flügel noch dran sind.
BID = 98159
DaRaVeN
*EDIT*
Ich hab jetzt einen Trocken vorgang am laufen,die Wäsche ist schon fast Trocken,und im KONDESWASSERBEHÄLTER ist kein WASSER???.Also hab mal die Dichtung am Flusensieb geprüft,und für gut empfunden.
BID = 98160
wts
Kondensator(Wärmetauscher) unten links,
Gummi ist keine Dichtung sondern der Ablauf.
Der muß in der Mitte ein Loch haben, kippe Wasser rein und Prüfe ob es abläuft.
Von dort geht es erst zur Pumpe und dann in den Behälter.
BID = 98164
DaRaVeN
Ahhh,Ok . Also das Lüfterrad sieht auch IO aus.
Geh eben gucken.
BID = 98165
DaRaVeN
Ohhh NEIEN.
Mein HELD .Also das Loch is voll verstopft.Wie krieg ich das am besten frei????
Man Cool DANKE DANKE DANKE
BID = 98166
wts
Pfeifenreiniger oder dünner Draht,
Das Loch geht ca. 2cm nach unten und dann nach hinten.
Leg den Trockner auf die rechte Seite dann siehst Du was ich meine.
BID = 98169
DaRaVeN
Wow.
Vielen vielen DANK. Echt super.
Also hab aus dem Loch schon was raus geholt,und das Wasser Läuft schon ab.Werd aber noch richtig reinigen.
NOCHMALS VIELEN VIELEN DANK.
DANKE DANKE.
Werd mich noch mal melden.
Wenn ich könnte würd ich dir einen ausgeben.
Also Auf dich PROST
BID = 98188
DaRaVeN
So,also das sieht ja alles sehr gut aus bis jetzt.Kann nur 1000Mal Danke sagen.
Also ich werd heute bestimmt noch wäsche Waschen, und dann werd ich sie sicherlich auch Trocknen ,und wenn dann alles gut gegangen ist,werd ich es hier Posten.
Noch mals Vielen Dank wts
© x sparkkelsputz        Besucher : 194330526   Heute : 76    Gestern : 12669    Online : 1057        18.11.2026    0:07
6 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
