Siemens SpüMa Lady plus Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 98011
quirl Gerade angekommen
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Lady plus
S - Nummer : SN 25320/01
FD - Nummer : 7401019718
Hallo Fachleute,
mein Geschirrspüler bleibt schon seit Monaten im Programmablauf irgendwo (es ist nicht festzustellen, daß es mit bestimmten Programmschritten zu tun hat) stehen. Bisher konnte man durch leichtes bis mittleres klopfen auf die Tür (Meine Frau schwört auf durchtasten des Programmwahlschalters) das Maschinchen zum Weiterlaufen bewegen.
Also vermutetet ich irgendwo einen losen Stecker oder so und habe die Türverkleidung geöffnet und einen Fehler gesucht - vergeblich. Eigentlich war ich dann der Meinung, das Programmwerk würde spinnen, hab aber hier im Forum gelesen, daß das selten der Fall ist und die Störung woanders liegt.
Nun hab ich das Gerät wieder zusammengebaut. Jetzt ist es so, das die Maschine in einem Schnellgang durchläuft und dann nochmal von vorn anfängt und eigentlich ordentlich wäscht, jedoch weiterhin zwischendurch stehenbleibt - dann wieder klopfen, bis es weitergeht.
Eigentlich will ich es aufgeben, hab aber irgendwo im Forum gelesen, daß es einen Schlauch geben soll, der - wenn verstopft - die Maschinen "aus dem Tritt" bringt. Den will ich mir gern nochmal vornehmen.
Kann mir bitte jemand die Lage dieses Schlauches beschreiben?
Danke
BID = 98023
rudi ratlos Schriftsteller
Beiträge: 983 Wohnort: Oberes Ösiland
Hinter der linken Seitenwand ist die Wassertasche(durchsichtiges Kunststoffgefäß).
Von der Unterseite dieser Tasche führt ein schwarzer Gummisschlauch (ca. 3cm im Durchmessser) in etwa S-förmig zum Sumpfboden des Spülers.
Dieser Schlauch ist zwar für deinen Fehler mit großer Sicherheit nicht verantwortlich, aber wenn du ihn mit einer Flaschenbürste o.ä. reinigst, kannst du nichts schlechter machen.
Bei deinem Fehler dürfte es sich tatsächlich um ein Kontaktproblem handeln - nimm als erstes vielleicht den Türkontaktschalter unter die Lupe.
LG Rudi
Das Gerät kann nicht viel haben, es hat ja gestern noch funktioniert
BID = 98025
Hallo Rudi,
herzlichen Dank für den Tip - das Wochende ist gerettet.
Ich werd mir den Schlauch vornehmen.
Der Türkontakt war auch meine erste (und einzige) Vermutung, deshalb hatte ich die Tür ja auseinandergenommen. Wenn Du den Schalter meinst, der mit dem Griff zum Öffnen betätigt wird, so ist der in Ordnung. Falls es noch weitere Schalter gibt, wäre ich für jeden Tip dankbar.
Jörg
BID = 98271
walis Gelegenheitsposter
Beiträge: 98 Wohnort: Nürnberg
- servus
hat deine maschine unter der frontverkleidung auf der linken seite programmablaufblock mit einem kleinen e-motor dran?
falls ja, probier mal aus die maschine bis zum stop laufen zu lassen und hör mal an den motor des ablaufwerkes hin, ob dieser sich noch bewegt- wenn er läuft hört du immer ein feines tickern.
falls es ein schaltwerk ist, wie ich diese kenne ist vorne ein loch ca 1cm drin wo du eine skalenscheibe mit einer teilung siehst - diese scheibe muß sich zyklisch bewegen
kontroilier das mal.
falls das programmstehen bleibt
- tickern prüfen
falls tickern nein - mal auf den kleinen motor drauflopfen
WaliS, der Schrauber und Fummler
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194609575 Heute : 7086 Gestern : 16750 Online : 557 29.11.2026 9:53 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1,6234099865
