Toshiba TV TDS 28 N 14 D
Serverzeit: 25 11 2026  00:03:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Toshiba TDS 28 N 14 D
BID = 98007
Sorbor
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Toshiba
Gerätetyp : TDS 28 N 14 D
unser Fernsehgerät zeigt das bild seit heute nicht mehr richtig dar.
es zieht sich zur bildmitte hin zusammen.
habe also links und rechts jeweils nen 15 cm breiten schwarzen balken.
kann mir hierbei jemand helfen?
kenn mich zwar mit elektronik etwas aus aber nicht in der Fernsehtechnik.
Danke
BID = 98056
Welle
Könnte ein Prob mit dem Zeilentrafo sein, Lötstellen, Hin- Rücklaufkapazitäten defekt....Ablenkstecker..
BID = 98176
Sorbor
nochwas, bei leichtem klopfen wird das bild wieder etwas breiter. hab dann nur noch 2 balken von 8 bis 10 cm.
@welle
die lötstellen die du meinst, sind auf der platine bei der bildröhre?
BID = 98301
Welle
Die Lötstellen im Bereich des Zeilentrafo kontrollieren....
© x sparkkelsputz        Besucher : 194506170   Heute : 89    Gestern : 22653    Online : 468        25.11.2026    0:03
