Viewsonic TFT VG 700
Serverzeit: 24 11 2026  22:44:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT Viewsonic VG 700
BID = 97801
nxer
Geräteart : TFT
Hersteller : Viewsonic
Gerätetyp : VG 700
Kenntnis : Artverwander Beruf
habe einen Viewsonic VG 700 der für ein paar sekunden ein Bild wiedergibt,wird dann direkt wieder schwarz. Das kann ich so oft machen wie ich möchte in dem ich den Monitor ein-bzw. ausschalte(Bild sekundenweise wieder da). Das Bild wird schwarz der Monitor bleibt auf Standby.
Ich hoffe es kann mir jemand von euch helfen.
Mfg
nxer
BID = 97857
not_perfect
Zur Homepage von not_perfect
Hallo nxer
Das gleiche Problem hatte ich mit einem V7. Auch mit Standby.
Bei mir war der Inverter defekt.
Nur mal um das einzukreisen: zieh den Stecker vom Mainboard zum Inverter ab und teste nochmal - natürlich ist das Bild dann sehr dunkel, aber man kann etwas erkennen.
Gruss
Udo
Fehler sind meistens "nur" eine Kleinigkeit. Aber das Finden... http://www.Notebook-Service-Nuernberg.de
BID = 97901
nxer
sorry das ich einfach mal so blöd frage. Leider habe ich mit der Technik von TFT´s bis dato nichts am Hut gehabt, kenne mich daher leider nicht wirklich damit aus. Könntest du mir das vielleicht etwas genauer erkläre?
Würde mich über Hilfe freuen
Mfg
nxer
BID = 98033
not_perfect
Hallo nxer
Probier'n wir's mal :-)
Wie der VG700 von innen aussieht weiss ich nicht mehr so ganz genau, aber im Prinzip ist der Aufbau bei allen ähnlich.
Was ich meinte:
1.) Rückwand abschrauben
2.) Die ganzen Bleche, die sich über der Elektronik befinden.
3. Wenn du bei den Platinen angekommen bist findest du eine längliche Platine mit 3 Steckern. Von 2 Steckern gehen Kabel (rosa und weiss) weg. Die lässt du drauf !!
Den dritten Stecker ziehst du ab. Der geht zu einer anderen Platine. Wenn du jetz den TFT wieder einschaltest, schau mal GANZ GENAU hin, ob du nicht ein Bild siehst.
Ist der Fehler noch drin (Standby...), dann wird's schwierig.
Gruss
Udo
BID = 98082
nxer
super....vielen dank schon mal....probiere es aus und sage dann bescheid....
BID = 98193
nxer
Hi Udo,
also ich habs mal ausprobiert!!! Auf der länglichen Platine sind 2* 3 Stecker, habe mit beiden das probiert was du gesagt hast. Das Bild ist schwarz, hab auch mal probiert mit einer lampe gegen zu leuchten, hat nichts gebracht!!!
Was mach ich jetzt???? Noch ne idee???
Mfg
nxer
P.S. Mir ist grad aufgefallen das es ein VG 800 ist, nicht VG 700....macht aber wahrscheinlich kein unterschied, oder???
BID = 98294
not_perfect
Hallo nxer
Nein, macht in diesem Fall keinen Unterschied.
Geht er immer noch auf Standby?
Kannst du messen, ob aus dem Netzteil eine 'saubere' Spannung kommt?
Gruss
Udo
BID = 98312
nxer
Ich glaube wir haben uns falsch verstanden. Der Monitor geht nicht in Standby, er bleibt theoretisch an aber ohne Bild!!!!
Hoffe das du mir helfen kannst!
BID = 98713
not_perfect
Hallo nxer
In deinem ersten posting hast du geschrieben:
>> Das Bild wird schwarz der Monitor bleibt auf Standby. <<
und daran habe ich mich orientiert.
Du hast das Gerät doch am Rechner angeschlossen???
Wenn der TFT einfach nur dunkel wird gibt's 2 Möglichkeiten. 1.) Inverterboard wie ich zuerst vermutete oder 2.) es kommt vom Mainboard, dann wird der Inverter so angesteuert, dass keine Hochspannung kommt.
Ich schau später, ob ich genauere Infos über das Modell habe.
Gruss
Udo
BID = 98772
nxer
Hi Udo,
sorry war mein Fehler. Ich meinte damit das der Monitor nicht kpl. ausgeht. Der TFT wird einfach nur schwarz, und es ist nichts zu sehen.
Sorry für den Aufwand....würde mich auf weitere Hilfe freuen
Mfg
nxer
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nxer am  6 Sep 2004 12:18 ]
BID = 98777
not_perfect
Hallo nxer
Also, ich hab nachgesehen...
Dieses Modell mit dem gleiche Fehler hatte ich schon. CPU war defekt. Ist kaum zu bekommen.
Muss bei dir aber nicht unbedingt genauso sein.
Gruss
Udo
© x sparkkelsputz        Besucher : 194504156   Heute : 20728    Gestern : 16862    Online : 971        24.11.2026    22:44
