Siemens SpüMa SPS 2221
Serverzeit: 29 11 2026  09:41:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens SPS 2221
BID = 97730
smigle2000
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : SPS 2221
Hallo Leute,
was für einen Widerstand sollte denn so ein
Aqua - Stop - Ventil einer Spülmaschine haben.
Hierbei dreht sich´s ja um ein (fast) ganz normales
Magnetventil, außer der Membrane an der der kleine Schlauch angeschlossen ist. Wenn jemand den Sinn dieser Membrane kennt, kann er mich ja aufklären... :-)
Die Spule aber kann mit einem Ohm-Meter durchgemessen werden. Allerdings weiß ich nicht, wie hoch der Widerstand sein muß....
Gruss
Tommi
BID = 97734
Jürgen288
Hallo Tommi,
Um die 4KOhm.
Kommt von dem Wassertaschenüberlauf und sperrt bei Druck den Wasserzulauf.
Gruss Jürgen
BID = 97746
smigle2000
Hi Jürgen,
ich dachte bei meiner Maschine, weil das Ventil nicht mehr geöffnet hat. Ich hab´s erst getauscht und dann hier gefragt, wie man die prüft.... :-(
Nun ist ein Neues drinnen und es schält immer noch nicht. Kann es mit der Druckdose zusammenhängen....??
Gruss
Tommi
BID = 97753
Jürgen288
1)Bekommt das Aquastopventil 230V?
2)Läuft nach dem Start nur die Ablaufpumpe?
Wenn 1) nein und 2) ja, dann schau mal in die Bodensicherheitswanne hinter der Sockelblende, ob (etwas) Wasser drin steht und den Schwimmerschalter aktiviert hat.
BID = 97784
smigle2000
...das Ventil bekommt 230V
und die Ablaufpumpe lief zu Anfang, jetzt aber nicht mehr.
Und scheinbar hat der Behälter der Maschine ein Leck, im Sockelbereich steht Wasser. Warum aber kriegt das Ventil 230V und schaltet nicht....
Das Leck muß ich noch checken, aber wieso funktioniert das Ventil nicht....??
Gruss
Tommi
BID = 97796
Jürgen288
Wenn dieser "kleine Schlauch" Druck hat, kann das 230V-MV nicht öffnen.Testweise den Schlauch abnehmen.
Mach mal den Eimertest, ob von der Hahnseite alles ok. ist.
https://forum.electronicwerkstatt.d.....il%2A
BID = 97837
smigle2000
....der Hahn ist in Ordnung, wie kann der kleine Schlauch unter Druck stehen??
Mir ist schon mal aufgefallen, wenn die Maschine steht kann es vorkommen, das die Wassereinlaufgeschichte (die im übrigen äußerst interessant ist) mit dem Wassertaschenüberlauf manchmal nicht mehr taugt.
Zwischen dem Magnetventil und dem Wassertaschenüberlauf sitzt doch noch ein Druckschalter.
Gruss
Tommi
BID = 98076
Jürgen288
Der Aquastop hat zwei Ventile, in Flußrichtung zuerst ein Magnetventil und dann ein pneumatisch geschaltetes Ventil. Das Brummen des Aquastops ist ein positives Zeichen (ein defekter Aquastop brummt nicht)
Die Druckdose im Aquastop wird durch den Überlauf der Wassertasche aktiviert. Kein Druck an der Dose ==> Wasser kann durchlaufen.
BID = 98228
smigle2000
Ich habe die "defekten" Ventile durchgemessen. Sind alle von der Spule her zumindest, in Ordnung.
Das Ventil bekommt 230V, den Schlauch habe ich mal versuchweise angezogen. Dann müßte ja das pneumatische Ventil offen sein.
Die Maschine pumpt aber nicht mal ab. Auch höre ich kein Brummen am Aquastop. Einzig in der Maschine hört man so ein Ticken....
Gruss
Tommi
BID = 98243
smigle2000
ich habe jetzt mal die Seitenverkleidungen entfernt. Der Bodentassenschalter hat angesprochen, weil der O-Ring vom Durchlauferhitzer herausgerutscht ist und Wasser austritt.
Auspumpen tut sie nicht mehr, weil der Spalt vom Spaltmotor der Laugenpumpe abhanden gekommen ist. Der Sitz total fest...
vielen Dank für Eure Bemühungen....
Gruss
Tommi
BID = 98346
Jürgen288
Klasse, dass Du den Fehler gefunden hast und danke für die Rückmeldung.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194609431   Heute : 6942    Gestern : 16750    Online : 445        29.11.2026    9:41
