Belinea MON 103040 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
MON Belinea 103040 |
Problem gelöst
BID = 97703
klinti Gerade angekommen
Geräteart : Monitor
Hersteller : Belinea
Gerätetyp : 103040
Kenntnis : Artverwander Beruf
habe ein kleines Problem mit einem Belinea 103040 Monitor.
Ansich ist der Monitor ok. Nur bei der Bildschirmauflösung
1024x768 ist das Bild links und rechts stark gestaucht, d.h.
schmäler als z.B. in der Mitte.
Bei dem Testbild, welches z.B. CTMON3 (Zeitschrift c't) erzeugt, sind die Kreise in den Ecken des Bildschirms
'spitze Ostereier'. Läßt sich auch mit dem normalen OSD
Menue-Einstellungen nicht korrigieren.
Das Merkwürdige an der Geschichte ist halt, das das Bild
bei 640x480 und auch bei 800x600 absolut korrekt ist, nur
eben nicht bei 1024x768 !
Daher glaube ich nicht, das der Monitor einen wirklichen
Defekt hat.
Irgendwo habe ich gelesen, das der Monitor noch ein OSD
Service Mode Menue haben soll, in welchem man noch Einstellungen machen kann. Leider weiß ich nicht, wie man in dieses Service Mode Menue hineinkommt.
Hat hier irgendjemand hierzu eine Idee oder einen TIP ?
Danke im Voraus.
klinti (Andreas)
BID = 97794
Du hast einen Linearitätsfehler. Die EInstellungen im Servicemode verstellen sich nicht von selbst.
Nachlöten und C437 und C420 überprüfen, haben jeweils 220nF 400V.
BID = 97984
Hi Mr.Ed,
vielen Dank für Deine Bemühungen.
Ja, war nur etwas verwirrend, da das Problem ausschließlich nur im 1024x768 Mode zu sehen war.
Stimmt natürlich, leider weiß/wußte ich nicht, wieviel der Vorbesitzer (habe den Monitor geschenkt bekommen) schon planlos an 'rumgedrückt' hat. :-)
Trotzdem würde mich natürlich interessieren, wie man in diesen Servicemode hineinkommt! Falls bekannt, bitte nochmal kurz posten.
> Nachlöten
Waren/sind keine schlechten Lötstellen zu sehen gewesen.
Sind beide ok (der eine hat 218nF, der andere hat 222nf (sagt jedenfalls mein Monacor Kap.-Meßgerät) !
Aber defekt war letzendlich C421 (soll haben 560nF, hat aber 0 !). Nach dem Ausbauen, war dann auch zusehen, daß er an der Unterseite leicht geplatzt war !
Nach dem Einlöten eines neuen C421 macht der Monitor nun auch wieder bei 1024x768 ein super Bild.
Monitor war ja auch eigentlich zu schade zum 'in die Tonne zu treten'.
Vielen Dank nochmal für Deine Hilfe.
MFG
klinti (Andreas)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: klinti am 3 Sep 2004 18:06 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194502127 Heute : 18695 Gestern : 16862 Online : 346 24.11.2026 21:03 22 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.73 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0269360542297
