AEG SpüMa Favorit 64050i
Serverzeit: 16 11 2026  19:45:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG Favorit 64050i
BID = 97544
sagi
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Favorit 64050i
brauche dringen Hilfe.
Mein Geschirrspüler funktioniert nicht mehr. Es tut sich einfach gar nichts mehr. Strom und Wasserversorgung sind in Ordnung. Ein Kundendienstarbeiter möchte die Platine (ca. 180€) tauschen.
Hat jemand das gleiche Problem und kennt die Ursache?
Wo könnte ich einen Schaltplan herbekommen?
Mein Tip geht Richtung Trafo.
Danke schon im Voraus
BID = 97657
sagi
Hallo zusammen.
Hab den Fehler nun gefunden. Ist tatsächlich der Trafo.
Aber wo bekommt man einen Trafo mit Ausgangsspannung 10V her. Alle bekannten Quellen haben die Abstufung 6, 9, 12 V.
Sagi
BID = 97737
Jürgen288
Hallo Sagi,
Hast Du hier im Forum schon im Ersatzteil-Onlineshop geschaut?
http://www.profectis.de/home.html
Gruss Jürgen
BID = 97856
sagi
Hallo Jürgen228,
danke für den Tip.
Werd ich gleich mal anschreiben.
Vielleicht funktionierts ja auch mit einem 9V Trafo.
Den hab ich noch zu hause liegen.
Roland
BID = 98077
Jürgen288
Gib uns wieder Bescheid, wie die Sache ausgegangen ist!
BID = 101598
sagi
meine Maschine läuft wieder wie neu.
Habe bei Reichelt zwei Trafos bestellt (9V und 12V, jeweils 2,8VA, Bestellnummern: EL30/23 109 bzw. 112).
Die waren sogar pinkompatibel, also einfach nur austauschen.
Habe zuerst den 9V ausprobiert, da mir das weniger kritisch erschien. Gefahr darin bestand, dass die stabilisierte Spannung dann leichte Einbrüche bekommen könnte. Dies hat sich bis jezt nicht bestätigt und sie läuft ca. 1 Woche problemlos.
Reparaturkosten: 2,90€ anstatt ca. 180 €.
Danke für die Hilfe.
Roland
BID = 101611
Jürgen288
Hallo Roland,
super, und danke für Deine Rückmeldung!
Gruss Jürgen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316033   Heute : 10814    Gestern : 12485    Online : 404        16.11.2026    19:45
6 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
