Schulaufgabe
Serverzeit: 25 11 2026  06:32:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Schulaufgabe
BID = 97456
-=MaxDamage=-
Zur Homepage von -=MaxDamage=-
Moin,
mit diesem Thread wollte ich mich gleich mal vorstellen und das erste Prob posten. Ich habe eine Aufgabe bekommen ganz simpel nur ich bin mir nich sicher.
"Es sind in Reihe eine 80W/230V Lampe und eine 60W/230V Lampe geschaltet, welche leuchtet heller".
Meiner Meinung nach die 80W weil sie ja mehr Leistung hat und somit auch der anderen diese entzieht da es ja ne Reihenschaltung ist.
Wäre nett wenn jemand heut noch antworten würde.
Max
BID = 97460
Es macht wenig Sinn das Ergebnis direkt zu verraten.
Hier eine Hilfe zum Lösungsweg:
Rechne mal den Widerstand der Lampen aus, und dann die Leistung der einzelnen Lampen.
BID = 97461
Du irrst.
Die Begründung darfst du dir aber selbst überlegen.
BID = 97467
-=MaxDamage=-
danke erstmal euch beiden, naja die leistung is ja gegeben 80W und 60W. ich probiere nochmal und dann poste ich nochmal mein ergebnis.
thx nochmal
max
BID = 97482
Elektronikbastler
nun ja die 60 W läuchtet heller, da die 80W einen kleineren Innenwiderstand hat als die 60W und die 60W somit mehr strom bekommt
Die 60W verbraucht 0.260A
Die 80W verbraucht 0,347A
Also haste irgentwo 20W Differenz... oda so ;)
k.a. Rechnen is net meine stärke eher Praxis(und dann auch nur wenn ichs nachbau/selberbau^^)
BID = 97531
tixiv
Bei einer Reihenschaltung bekommen alle Lampen den gleichen Strom.....
BID = 97536
Genau.
Und wegen des positiven Temperaturkoeffizienten des Glühdrahts, wird die Helligkeits- bzw. die Spannungsverteilung noch viel mehr zugunsten der schwächeren Lampe ausfallen, als es das ohmsche Gesetz vermuten läßt.
Das zu einigermaßen genau zu berechnen ist aber für einen Anfänger zu schwer. Dazu müßte man experimentell die tatsächliche Strom/Spannungsabhängigkeit der einzelnen Lampen bestimmen.
BID = 97540
Lötkolben
einfache Lösung : eine 80W und eine 60W Glühbirne kaufen , in reihe schalten ....und nach dem einschalten die Augen auf die Birnen richten !
© x sparkkelsputz        Besucher : 194515036   Heute : 9006    Gestern : 22653    Online : 921        25.11.2026    6:32
