Sharp TV 51AT-15S
Serverzeit: 25 11 2026  02:36:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Sharp 51AT-15S
BID = 97400
kenken
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Sharp
Gerätetyp : 51AT-15S
habe mit meinem TV-Gerät folgende Probleme:
Geht nach dem Einschalten, einmalig sporadisch aus und wieder an (als würde man ihn über die FB einmal kurz aus und wieder einschalten) auch wenn die FB nicht in Reichweite ist. Das seit ca. 2-3 Monaten.
Beim letzten Mal war irgendetwas anders und zwar ging er nicht mehr von selber an. Ich musste erst den Netzstecker ziehen, dann lies sich das Gerät erst wieder einschalten. Allerdings ist seit dieser Aktion das Bild in die Höhe gezogen d.h. das Bild geht über den oberen und unteren Rand hinweg (ich würde sagen so jew. 1/5 fehlt oben und unten).
Kann mir jemand sagen was defekt sein könnte und ob ein einigermaßen technisch Versierter, das Problem lösen kann?
Danke für eure Antwort.
BID = 97492
DerGeselle
hi !
Ist wohl irgendwas in der Vertikal-Ablenkung defekt.
Was machen die Lötstellen am IC und Ablenkstecker?
TOM
geht nicht, gibt´s nicht !
© x sparkkelsputz        Besucher : 194509987   Heute : 3929    Gestern : 22653    Online : 379        25.11.2026    2:36
