EIZO MON T560i-T
Serverzeit: 24 11 2026  19:03:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON EIZO T560i-T
BID = 97299
Romario
Geräteart : Monitor
Hersteller : EIZO
Gerätetyp : T560i-T
Hallo Leute,
ich besitze einen 10 Jahre alten EIZO T560i-T Monitor. Der Monitor funktionierte bis gestern klaglos.
Üblich ist, daß der Monitor nach Betätigen des Netzschalters kurz zischt (vermutlich wird da der Zeilentrafo aufgeladen oder wie auch immer), nach 3 Sekunden zieht ein Relais mit deutlichem "tack" an, und natürlich leuchtet die grüne Netzkontroll-LED auf.
Seit ein paar Wochen wurden aus den 3 Sekunden rund schon 30 Sekunden, seit gestern sind es bereits über 5 Minuten. Beim Einschalten tut soch zunächst GAR NICHTS. Nach rund 5 Minuten kommt dann das vertraute Zischen, aber alterierend, wird schließlich konstant, dann das Knistern, und die LED blinkt ein paar mal unregelmäßig, dann kommt das Relais und der Monitor funktioniert wie wenn nichts wäre.
Schaltet man ihn ab und wieder an, kommt er sofort wieder, erst wenn er viele Stunden aus ist, hat er dieser Probleme.
Meine Frage nun: Liegt es am Netzteil? Mit dem Lötkolben und Multimeter kann ich umgehen.
BITTE UN DRINGENDEN RAT!
Weiters: Wo bekommt man Schaltpläne für den Schirm her?
Danke
Roman.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499950   Heute : 16517    Gestern : 16862    Online : 280        24.11.2026    19:03
