Telefunken VCR A960S Bj.88 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Video-Geräte - Beschreibung: Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
VCR Telefunken A960S Bj.88 |
BID = 7342
Daniel Gerke Neu hier
Beiträge: 28 Wohnort: Hannover
Geräteart : Videorecorder
Hersteller : Telefunken
Gerätetyp : A960S Bj.88
Chassis :
ich hab da ein Problem mit der Kopftrommel.
Also - die Kopfscheibe und auch die Trommel waren beschädigt. Hab dann eine baugleiche Kopftrommel aus einem 980er aufgetrieben. Die Trommel ist zumindest von der Bezeichnung her identisch, allerdings hatte der 980er einen anderen Anschluss für den Motor. Hab also die Motoreinheit (Magnetscheibe und die schmale Platine mit den Verbindungssteckern) an die 980er Trommel angesetzt. PAsst auch alles und die Trommel dreht sich auch - aber...
1. Beim Einfädeln des Bandes geht der ganze Recorder kurz vor dem Ende der Einfädelung aus. Wenn ichs dann nochmal versuche bevor die Trommel wieder steht schafft er es bis in den Wiedergabebetrieb. Allerdings schwankt die Trommeldrehzahl und bei geringster Bremslast bleibt die Trommel (und der ganze Recorder) stehen. Das Bild kann wegen der Geschwindigkeitschwankungen natürlich nicht stabilisiert werden.
Auch wenn ich die Trommel ohne Band drehen lasse läuft sie unrund.
Die Trommel läuft absolut frei, schleifen tut nichts und auch die Fädelschlitten laufen sauber durch.
Kann mir jemand sagen woher das Problem kommt? Muss ich die Stromversorgung für den Motor neu einstellen oder ist da doch etwas inkompatibel ?
Danke schonmal...
Daniel
BID = 7407
Elotec Gelegenheitsposter
ich stand vor ca.2 Jahren vor dem selben Problem. Muß dir leider mitteilen das es nicht funktionieren wird. Habe einige Nächte daran verbracht. Hat aber alles nichts genutzt habe es einfach nicht ins laufen gebracht.
Elotec
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194578286 Heute : 15424 Gestern : 30885 Online : 892 27.11.2026 14:34 17 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0136699676514
