Siemens WäTro Siwatherm 7400 IQ Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WäTro Siemens Siwatherm 7400 IQ |
Fehler gefunden
BID = 97172
Laie(w) Gerade angekommen
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Siwatherm 7400 IQ
S - Nummer : WT74000/02
FD - Nummer : 770200771
Ich hab dem Trockner mehr zugetraut, als er kann und ihn mit zu viel viel zu nasser Wäsche (meine Siemens Waschmaschine ist auch hinüber, daher die nasse Wäsche) befüllt und nun hört er gar nicht mehr auf mit seinem Programm, heizt dabei aber nicht.
Das letzte mal (ja, ich hab den Trockner schon mal überfüllt) kam der Siemens- Mensch und sagte, die Sicherung am Gerät sei rausgeflogen und hat ruck-zuck mit einem Handgriff alles rapariert. Ich dachte, den Besuch des Menschen könnte ich mir jetzt sparen und die Sicherung selber wieder reinmachen - aber ich find' sie nicht!  Ist schon peinlich.
Wer weiß, wo diese Sicherung ist ? Ich hatte schon Siemens angemailt und um einen Bau- / Schaltplan gebeten aber die möchten gerne wieder den Techniker rausschicken.
Vielen Dank
Martina (die keinen Glück mit Siemens Hausgeräten derzeit hat)
BID = 97186
röhre Inventar
Beiträge: 3405 Wohnort: Grenzgebiet NRW-Hessen
Hinten auf der Rückwand sitzt noch ein Deckel. Den abmachen, dann ist die Heizung sichtbar.
Oben auf der Heizung sitzen Thermostate.
Eines davon hat in der Mitte einen roten Knopf.
Der muß eingedrückt werden.
röhre
BID = 97718
Nepumuk Gerade angekommen
Ich habe auch so einen Siwatherm 7400IQ Series und der hat folgendes Problem: Der heizt nur noch mit der kleinen Heizstufe (700W) und die große Heizung bekommt keine Spannung mehr, was heißt er läuft ganz normal nur die Wäsche ist nach 4 Stunden immer noch feucht. Die große Heizung (1800W) habe ich gemessen und die ist ok. Der Überhitzungsschutz ist auch ok, sonst würde die kleine Heizung ja auch nicht gehen. Das Relais auf der Platine ist auch ok. (ausgelötet und gemessen), allerdings weiß ich nicht, ob es überhaupt noch anzieht. Die Messwerte der Transistorn (Relais große und kleine Heizung)sind auch gleich. Woran könnte es noch liegen, dass das Ding nicht mehr richtig heizt?? Hat jemand einen Schaltplan oder den Programmablauf. Wann soll die große Heizung überhaupt an gehen?? Wäre für jeden Tipp seher dankbar, da das Ding erst 4 Jahre alt ist und damals richtig Geld gekostet hat. Vielen Dank, Frank
BID = 97991
rudi ratlos Schriftsteller
Beiträge: 983 Wohnort: Oberes Ösiland
Hallo Nepomuk,
Wenn du mir deine Mailadresse verrätst, schick ich dir den Plan - ist das ein Angebot??
LG Rudi
Das Gerät kann nicht viel haben, es hat ja gestern noch funktioniert
BID = 98215
Lieber Röhre,
Danke, Danke, danke ! Hat geklappt, Trockner trocknet wieder und mein Freund ist super-stolz auf mich, weil seine Lösung ein neuer Trockner gewesen wäre und auch sein Papa (Ingenieur) das Handtuch geschmissen hatte.
Also ein herzliches Bütz'chen aus Köln und super-lieben Dank, daß Du so technisch unbegabten Menschen wie mir hilfst !
Martina
BID = 98371
Jürgen288 Inventar
Hallo Martina,
| | Hat geklappt, Trockner trocknet wieder |
Super, dass der Trockner wieder läuft und danke für Deine Rückmeldung!
Gruss Jürgen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194609680 Heute : 7191 Gestern : 16750 Online : 148 29.11.2026 10:03 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0295209884644
