Trichterlautsprecher LS rauschen
Serverzeit: 25 11 2026  09:08:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LS Trichterlautsprecher rauschen
BID = 97080
drahtlos
Geräteart : Lautsprecher
Hersteller : Trichterlautsprecher rauschen
Hallo Freunde und Experten des Forums,
ich bin nicht nur drahtlos, sondern auch ratlos.
Bin Bastler und möchte für den Sportverein eine kleine Durchsageanlage basteln.
Verwende als Verstärker eine Endstufe 12 Volt KAC 723 von Kenwood. Der Verstärker bringt in Brückenschaltung eine Dauerleistung von 2 x 40 W an 4 Ohm.
Die Stromversorgung erfolgt über eine Autobatterie.
Als Regelung für MIC und CD-Player benutze ich einen Stereo Mixer Mix.002 SR von Better.
Als Lautsprecher dienen 2 Trichterlautsprecher von je 4 Ohm.
Wenn ich alles angeschlossen habe, dann hört man in den Lautsprechern ein lautes rauschen.
Dieses stört und wenn man das Mic aufdreht, fängt es, wenn man eine akzeptable Lautstärke erreichen will, an zu pfeifen.
Für die Verbindung des Mischpultes und der Lautsprecher verwende ich ein normales Lautsprecherkabel.
Meine Frage gilt dahin: „ Wie kann ich das „Rauschen“ reduzieren bzw. unterbinden?“.
Für Hineise zur Behebung des Mangels wäre ich sehr dankbar.
Mit freundlichem Gruß
drahtlos
BID = 97085
Die Lautsprecher selbst werden wohl kaum rauschen. Was rauscht ist entweder der Verstärker oder das Mischpult.
Das pfeiffen ist eine Rückkopllung und lässt sich eigentlich kaum vermeiden. Mikrofon mit stärkerer Richtwirkung verwenden oder das vorhandene nicht in Richtuing tröten halten.
Als Hinweis: Auch wenn du als Sprecher dich nicht hörst kann es sein das alle anderen dich wunderbar verstehen.
Anfragen wegen Reparaturen bitte ins Forum, nicht per PM oder Mail. So haben alle was davon und alle können helfen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 31 Aug 2004 19:47 ]
BID = 97102
Dieses stört ....
Ob da etwas schwingt ?
Achte mal darauf die Eingangs- und Ausgangsleitungen nicht eng zusammen oder gar gebündelt zu verlegen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194518046   Heute : 12024    Gestern : 22653    Online : 919        25.11.2026    9:08
