Siemens SpüMa Lady 45 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
SpüMa Siemens Lady 45 |
BID = 97073
Tubbs Gerade angekommen
Beiträge: 8 Wohnort: Ingolstadt
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Lady 45
S - Nummer : SR 23303/01
FD - Nummer : 7310 080145
ich habe die o.g. Spülmaschine. Auf einmal zieht sie kein Wasser mehr. Das Programm läuft komplett durch, die üblichen Geräusche sind hörbar - mit Ausnahme des Wasserzulaufens.
Das Sieb im Zulaufschlauch (an der Überwurfmutter vom Aquastop) ist sauber, auch unten in den Sieben in der Maschine ist alles i.O.
Ich habe die Seitenwände abgenommen, die Wassertasche ist teilweise mit Wasser gefüllt. Unten ist so bräunliches Zeug.
Hat jemand einen Tip für mich, was ich noch prüfen kann?
Danke und viele Grüße
Tubbs
BID = 97098
walis Gelegenheitsposter
Beiträge: 98 Wohnort: Nürnberg
servus -
1. schau mal nach ob im boden wasser steht
falls nein:
2. brummt/vibriert dein Aquastop irgendwann nach dem abpumpen zu programmstart?
klopf das mal ab
WaliS, der Schrauber und Fummler
BID = 97251
Hallo Walis,
nein, der Aquastop brummt nicht und der Boden außerhalb des Geschirrraumes ist trocken. Da ist so ein Styroporschwimmer, der ist trocken und funktionierend.
In der Maschine unter den Sieben steht ein bißchen Wasser.
Viele Grüße
Tubbs
BID = 97815
Jürgen288 Inventar
Bekommt das Aquastopventil eine 230V Spannung?
BID = 98946
Hallo Jürgen288,
leider habe ich kein Gerät mit dem und keine Ahnung, wie ich das messen könnte.
Ich habe die Aquastop mal aufeschraubt und wieder zugeschraubt und ca. 0,7l Wasser sowohl in den Spülraum als auch in den Salzbehälter gefüllt. Komischerweise zog die Maschine dann nach dem Abpumpen für ca. 5 Sek. wieder Wasser über den Hahn, so daß die linke Säule in der Wassertasche wieder voll gefüllt war. Leider blieb es aber bei dem einen Mal. Das übliche Brummen und der normale Programmablauf folgten, jedoch ohne erneute Frischwasserzufuhr. Soll ich schon aufgeben?
Viele Grüße
Tubbs
BID = 98955
hallo tubbs -
wenn dein a-stop nicht brummelt, müstest mal herausfinden ob er angesteuert wird.
aus dem hüllrohr gehen unter den bottich zwei kabel rein
ummandelung weiß, kabel braun und blau.
da müßtest du mal eine lampe parallel draufhängen um zu sehehn ob an der versorgungsleitung strom ankommt.
wenn lampe brennt und a-stop nicht brummt dann zu 99,9% A-stop im eimer.
falls du mit der stromerei nicht vertraut bist, lass das jemand ander machen
BID = 98961
Bautschi2004 Gerade angekommen
Hallo Zusammen,
ich habe heute das selbe Problem bekommen.
Gibt es noch einen anderen Grund für *keinen*
Frischwasserzulauf. Die Magnetventile im Inneren habe ich
schon überprüft, nach dem die in der Vergangenheit mal gestorben sind (durchgebrannt).
Zur Geschichte: Wir sind aus dem Urlaub zurückgekommen
und der GS hat noch 2-3 Mal funktioniert, dann wars aus.
Habt ihr ausser dem Aquastop noch eine zusätzliche Idee?
Der "Hochwassersensor" ist in Ordnung!
Danke
Bautschi
P.S.: Aquastop werde ich jetzt noch schnell überprüfen
BID = 98972
Rehallo,
hier jetzt noch ein paar Infos:
Der Aquastopp brummelt;
der *Hochwasserschutz* ist nicht aktiv, aber funktioniert
wenn man ihn betätigt;
die Wassertaschen ist bis auf einen Kanal auf der linken Seite komplett leer;
der Programmschalter dreht sich nicht weiter, solange er auf Wasser wartet;
E-Nr.: SR53303/03,
FD 7412 041641;
Kann jemand weiterhelfen? Gibt es noch eine andere Schutzabschaltung oder etwas ähnliches?
Vielleicht kann ja wer in einem Stromlauf nachsehen und
mir Bescheid geben?
Ich würde mich über Eure Hilfe freuen, der GS ist zwar schon ein altes Stück, aber wegen einem defekten Relais
oder ählich einfachen Fehler gleich wegwerfen?
Besten Dank schon im Voraus
Bautschi (Christian)
P.S.: Gibt es einen Stromlauf/Schaltplan zum Download ;-)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bautschi2004 am 6 Sep 2004 21:12 ]
BID = 99048
hallo Chris -
- mach mal den A-stop auf
- es müßte ein transparentes schläuchelchen angeschlossen sein - zieh das mal ab
- mach den zulaufschlauch am A-stop ab
- halt die offnung des A-stops übern'n einmer
- dreh den wasserhahn auf (komt dort überhaupt wasser raus?)
- schalt die maschine ein
- jetzt müßte irgendwann wasser fließen
falls A-stop brummelt und kein wasser kommt, müßtest du mit einem meßgerät mal prüfen ob an den anschlußleitungen 230V anliegen - falls die so ist, brauchste einen neuen A-stop
BID = 99087
Hallo Walis,
werde ich heute abend gleich ausprobieren und hier Bescheid geben.
Danke inzwischen
Christian
BID = 99251
rudi ratlos Schriftsteller
Beiträge: 983 Wohnort: Oberes Ösiland
Hallo Ihr Beiden,
Ich würde zuerst einmal schauen, ob der Niveauschalter geschaltet hat (in der Wassertasche oben ist in einer kleinen Kammer eine Kunststoffschale, von der ein dünner Schlauch auf die andere Seite des Spülers zu einem Druckwächter führt).
Wenn in dieser besagten Kammer der Wassertasche Wasser steht, so heißt das, daß der Niveauschalter geschaltet hat.
Der Aquastop, der ja gleichzeitig als Zulaufventil arbeitet, wird dann nicht angesteuert.
Weiters würde das heißen, daß die Wasserkammer an der Rückseite des Spülers gefüllt sein muss.
In der Folge müsste das Einlaufventil (links unten an der Wassertasche) aktiviert werden, und den Wasserweg durch die Regeneriereinrichtung ("braunes Zeugs" -Zitat Ende)
frei sein.
Folgende Fehler sind mir bekannt:
Defektes Einlaufventil (defekte Spule oder Stössel steckt)
Defekte Regeneriereinrichtung
LG Rudi
Das Gerät kann nicht viel haben, es hat ja gestern noch funktioniert
BID = 99301
Also es war der Aquastop :)
Was er hatte kann ich allerdings nicht genau sagen, da
ich nicht weiss, was der kleine Schlauch daran macht; diesen habe ich abgenommen und leicht in Dose gedrückt,
danach ist er wieder gegangen - aja, die vier Schrauben
habe ich auch heruntergenommen, weil ich das Ding weiterzerlegen wollte, ist mir irgendwei aber nicht gelungen
Danach habe ich alles wieder zusammengebaut und siehe da,
das Wasser lief
Kann es sein, dass durch die Standzeit von 2 Wochen und
höheren Temperaturen im Sommer irgendein Gummiventil
hängengeblieben ist???
Na egal, er funzt wieder und ich wünsche allen anderen
auch noch viel Erfolg
lg
Bautschi
P.S.: Wie funktioniert der Aquastop bzw. wozu ist der zweite (dünne) Schlauch da?
BID = 102114
Hallo Rudi,
danke für Deinen Tip. Meine SpüMa steht immer noch auseinandergebaut in der Küche.
Also diese Kammer mit einer Art Schwimmer (allerdings durch Kunststoffrastnasen fixiert) habe ich gefunden. Sie ist voller Wasser. Wenn ich diesen Schwimmer ausklinke und nach oben bewege, höre ich, daß am anderen Ende des dünnen Luftschlauches eine Membran klickt (auch ohne Stromanschluß). Soll ich das Wasser aus der Schwimmerkammer absaugen oder kann ich an dem Mechanismus sonst noch irgendwas prüfen? So wie die Ablagerungen in der Kammer aussehen, ist da aber schon längere Zeit Wasser drin.
Die Wassertasche ist ansonsten gut gefüllt. Wie ich das Ventil prüfen könnte, kann ich mir nicht richtig vorstellen. Da ist so eine Metallmanschette drum, die müsste ich wohl aufbiegen, um diesen Zylinder rauszunehmen, oder? Aber dann setze ich wohl die Küche unter Wasser.
Viele Grüße
Tubbs
BID = 102381
Hallo Tubbs,
Dein Spüli lässt offensichtlich das Wasser von der rückwärtigen Kammer nicht in den Spülraum.
Ich sehe zwei mögliche Fehlermöglichkeiten
1.Einlaufventil (linkes der beiden) defekt
(Spule defekt, oder Stössel steckt)
2.Regeneriereinrichtung defekt (braunes Granulat in der Wassertasche mitte unten)
Zum Herausnehmen des Einlaßventiles zuerst die rückwärtige Wasserkammer entleeren (ca. 3 Liter Wasser)
Das Kunststoffknie, das die Wasserkammer mit der Wassertasche verbindet herausnehmen, austretendes Wasser mit Kübel abfangen.
Zum Herausnehmen des Einlaßventiles musst du dieses um 90° drehen und nach unten herausziehen - es tritt dort noch ca 1/4 Litter Wasser aus - sollte nicht in die Bodenwanne fließen.
LG Rudi
BID = 103480
Hallo Rudi,
ich hab das Kunststoffknie mal kurz rausgenommen, sofort ergoss sich ca. 0,5l Wasser auf den Küchenboden, da hätte ich mal besser auf den Tip mit dem Kübel hören sollen, klar. Nachdem ich die Maschine habe trocknen lassen, hat sie bei einem neuen Versuch der Inbetriebnahme wieder Wasser zulaufen lassen, vielleicht ca. 5sek.
An den Ventilen habe ich ein bißchen herumgeklopft, ohne sie auszubauen. Den Fehler konnte ich durch diese Maßnahmen leider nicht beheben. Woran kann ich erkennen, daß die Regeneriereinrichtung kaputt ist?
Übrigens ist der Salzbehälter trocken. Wohin das Wasser gekommen ist, weiß ich nicht.
Viele Grüße
Tubbs
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194330626 Heute : 176 Gestern : 12669 Online : 724 18.11.2026 0:21 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,107708930969
