Sony Komp HCD-RX55
Serverzeit: 25 11 2026  08:35:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Komp Sony HCD-RX55
Problem gelöst
BID = 96955
andi72
Geräteart : Kompaktanlage
Hersteller : Sony
Gerätetyp : HCD-RX55
nach austausch der Lasereinheit (KSS313E) habe ich Aussetzer wenn der CD-Schlitten beim abspielen einer CD aus- bzw. eingefahren wird (3-fach Wechslerlaufwerk)! Das Laufwerk ist sehr emfindlich auf Erschütterungen! TE- und FE-Poti sind auf optimum eingestellt! Leider habe ich zu dieser Anlage kein Schaltbild (IC CXA1782CQ und CXD2508AQ)!
Wo kann man das EFM-Signal messen? Zweite Lasereinheit hab ich schon probiert, da ich zuerst geimeint hatte, das die erste nicht 100% ok sei!
Hat jemand einen Rat?
Besten Dank im voraus!
Andi
BID = 97935
andi72
Also hab das Problem lösen können! Es war der Disc-Motor! Öffensichtlich hatte dieser einen verschmutzten Kollektor!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194517464   Heute : 11441    Gestern : 22653    Online : 788        25.11.2026    8:35
