Miele WäTro T233 C Best Friend C
Serverzeit: 18 11 2026  11:52:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele T233 C Best Friend C
BID = 96931
ungeheuer2
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : T233 C Best Friend C
Hallo!!
Wir haben ein Problem mit unserem Wäschetrockner.
Zwar haben wir in der Anleitung etwwas zu diesem Puinkt gefunden haber richtig geholfen hat und das auch nicht!
Hier also das Problem mit der Lösung aus der Anleitung:
Störung:
Das Programm wurde abgebrochen, die Kontrolleuchte Knitterschutz/Ende leuchtet, der Summer ertönt.
mögliche Ursache:
Das ist keine Störung. Die Elektronik erkennt, ob Wäsche in der Trommel ist ( nur bei Koch/ Buntwäsche- und Pflegeleicht - Programmen). Bei leerer Trommel erfolgt nach kurzer Zeit ein Programmabbruch.
Behebung
Trockner einzelner oder breits getrockneter Wäscheteile kann ebenfalls zu Programmabbruch führen.
Einzelne Wäscheteile sollten Sie künftig mit Warmluft trocknen.
Nach dem ich das gelesen habe, habe ich ein Handtuch richtig nass gemacht und wollte es danach mit Warmluft trochnen lassen, doch die Konrtollleuchte verschwindet nicht und der Trockner reagiert nicht auf irgendwelcche Einstellungen. Startet kein Programm. Selbst nach Stecker ziehen und wieder anschalten leuchtet die Konrtolleuchte weiter.
cu U2
BID = 97217
Jürgen288
Überprüfe die beiden NTC-Sensoren 1R30 und 2R30, sowie deren Leitungen. Messe mal bei beiden den Widerstandswert von 1N1 aus.
Gruss Jürgen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337046   Heute : 6615    Gestern : 12669    Online : 556        18.11.2026    11:52
29 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
