Bauknecht WaMa WTE 9640
Serverzeit: 24 11 2026  17:44:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht WTE 9640
BID = 96785
SOS
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WTE 9640
ich bin über dieses tolle Forum gestolpert
und muss sagen klasse welches Wissen sich hier tummelt.
Ich habe zur Zeit etwas Probleme mit meiner Baunknecht WaMa
WTE 9640. Die Waschmaschine hat auch eine Trocknereinheit miteingebaut.. Wie auch immer das technisch funktioniert.
So hier mein Problem:
Da meine Laugenumpe undicht geworden war habe ich mir eine neue besorgt diese eigebaut und alles lief beim ersten Waschen prima. Auch das Schleudern!
Bei den weiteren Waschladungen wäscht die Maschine bis zum Schleudern einwandfrei - Sie fängt aber statt zu Schleudern nur an die Trommel langsam hin - und herzudrehen wobei die Laugenpumpe ohne Unterlass am abpumpen ist - kommt aber kein Wasser mehr aus dem Schlauch.
Kurz gesagt die Maschine fängt nicht an zu schleudern.
Hat vielleicht einer von Euch eine genaue Idee woran das liegen kann und kann mir kurz erlären was ich machen soll bzw. testen kann was diese Problem auslöst?!
Ich habe den Riemen schonmal abgenommen um zu prüfen ob die Trommel sich frei drehen lässt.- Alles klar....
Hoffe jemand von Euch kann mir weiterhelfen.
Danke & Gruß
SOS
BID = 96819
Jürgen288
Hallo SOS,
Ich halte zwei Positionen für möglich:
Im Bottich ist tätsächlich noch (etwas) Wasser drin, oder der Niveauschalter (Druckdose) täuscht einen Wasserstand noch vor.
Den 1. Punkt kannst Du prüfen, indem Du beim Abpumpen das Flusensieb etwas öffnest und schaust, ob noch Wasser ausläuft.
Bei dem 2. Punkt ist der Niveauschalter mit derem Schlauch zur Luftfalle und von da zum Bottich zu prüfen. Schläuche reinigen. Schlauch vom Niveauschalter abziehen und in Richtung Bottich mal kräftig reinblasen.
Gruss Jürgen
BID = 96829
SOS
Hallo Jürgen,
danke für Deine schnelle Antwort.
Ich habe mal das Flusensieb geöffnet und es kam noch ein bischen Wasser raus - aber die Maschine fing trotzdem nicht an zu schleudern.
Ich werde mal diese Druckdose prüfen.
Hast Du sonst noch eine andere Idee?
Ich meine die WaMa lief mit der neuen Laugenpumpe eine Wäscheöadung einwandfrei und schleuderte auch - und nun schleudert Sie auf einmal nicht mehr - obwohl sonst alles klappt?!
Steuert die Druckdose wie lange die Laugenpume abpumpt und leitet dann das Schleudern ein? Oder gibt es noch einen Wasserstandmesser?
Danke & Gruß
SOS
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498723   Heute : 15287    Gestern : 16862    Online : 860        24.11.2026    17:44
