Philips TV
Serverzeit: 25 11 2026  03:03:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Philips
BID = 96755
popelix
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Philips
Chassis : fl224
Vor kurzem, hoerte man einen kurzen Knall, dann war der Regenbogen da : Alles funktioniert korrekt, aber das Bild sieht seither aus als waere eine Filterscheibe vor dem Ferseher, in der Mitte ein schoener blauer voller Kreis, (etwa 30 cm), darum ein 5 cm roter Ring, dann ein 5 cm gruener Ring, alles ineinander fliessend. Natuerlich sind alle Farben verfaelcht. Die Entmagnetisierung ist ok.
Es ist ein 100 Hz Geraet, das Standbild sieht auch so aus.
Hat jemand eine Ahnung wo der Fehler liegen koennte, habe so was noch nie gesehen. Die video Spannungen sind auch in Ordnung.
Vielen Dank.
BID = 96764
Welle
Ist die Ablenkung OK?. Ziehe mal die Demag. ab....
BID = 96787
DerGeselle
hi !
Also entweder ist die Lochmaske defekt (äuserst selten ).
Oder was ich letztens hatte :
Der PTC ist dauerleitend.
Mal auslöten leicht aufklopfen und schütteln.
Na rasselt er ?
Dadurch ist die Bildröhre so stark magnetisiert daß man nur mit einer Spezialspule von aussen demagnetisieren kann.
Besitzt normal jede Fachwerkstatt.
Kreisförmig bewegen und dabei langsam von der Bildröhre entfernen .
Na da bin ich mal gespannt wie es weiter geht.
geht nicht, gibt´s nicht !
BID = 96793
popelix
Hallo Welle, vielen Dank fuer die Antwort.
Die Ablenkung funktioniert korrekt, jetzt da Du das fragst, habe ich genauer hingesehen, und an den Ecken finde ich eine leichte Kruemmung nach unten, habe allerdings vorher nie darauf geachtet. Habe auch die Demagnetisierung zum Test ausgeschaltet, aber keine Aenderung.
Das Bild ist einwandfrei, eben nur die Farbvervaelchung.
BID = 96799
popelix
Hallo Geselle,
Der leichte kurze Knall hoerte man beim Einschalten des Geraets, es lief immer Einwandfrei, deshalb schliesse ich die Lochmaske aus.
Habe auch die Entmagnetisierung komplett abgeschaltet, ohne Aenderung.
Werde es trozdem nochmal ueberpruefen.
Vielen Dank.
BID = 96830
popelix
Eben lief ein schwarweiss Film und mir sind die Schuppen von den Augen gefallen, Ihr habt recht, es muss die Demagnetisierung sein, habe wohl eine falsche Messung gemacht. Werde es morgen nochmals ueberpruefen. Danke.
BID = 97174
DerGeselle
hi !
Hab ich doch gleich gesagt!
Die Röhre ist jetzt schon so stark magnetisiert daß ein abklemmen der Entmag.-Spule nix bringt.
Jede Wette daß der PTC schon leicht angeschmolzen ist.
Wenn du den PTC erneuert hast dann folgendes:
Wenn du keine spezielle Entmag-Spule besitzt dann mußt schon gut ein Dutzend mal ein/aus schalten bis sich was ändert.
Ich nehme an du kennst dich aus und weisst daß die Stromzufuhr komplett abgeschaltet werden und der PTC eine Weile abkühlen muß?
TOM
BID = 97392
popelix
Hallo Welle und Geselle,
habe den PTC/NTC gewechselt, alles laueft einwandfrei. Keine Farbverschiebung mehr. Nochmals vielen Dank.
Verstehe trozdem nicht dass der Effekt so spektakulaer ist, die Demagnitisierung laueft doch nur kurz beim einschalten.
Wenn ich jetzt die Spulen abklemme, ist der Effekt wieder da.
BID = 97451
DerGeselle
Sicher wird normalerweise nur kurz entmagnetisiert, aber wenn der PTC nen Schluß hat, dann fliesst dauernd Strom durch die Spule und du hast ein störendes Magnetfeld.
Alles verstanden ?
O.K.
Dann hast ja wieder was dazu gelernt!
TOM
© x sparkkelsputz        Besucher : 194510574   Heute : 4520    Gestern : 22653    Online : 278        25.11.2026    3:03
22 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,73 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
