Bosch SpüMa SHV 5603 EU/21
Serverzeit: 18 11 2026  16:08:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch SHV 5603 EU/21
BID = 96722
rfzeeuw
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SHV 5603 EU/21
FD - Nummer : 8007
Anzeige "F"
Kann Jemand mir erzaehlen was dass bedeutet? Geschirrspueler funktioniert nicht mehr so gut. Tabletten loeschen nicht mehr...
Gruesse aus Holland!
Remco
BID = 96783
Bluebunny
"F" bedeutet "Füllfehler". Oder im Klartext, es dauert länger als 2 Minuten bis der erforderliche Wasserstand im Gerät erreicht wird.
Mögliche Ursachen sind.
- Wasserhahn zu.
- Rückschlagventil im Wasserhahn klemmt.
- Sieb im Aquastop (das ist der graue Kasten am Wasserhahn)
ist verdreckt.
- Schlauch hinter der Maschine geknickt.
Bluebunny
BID = 96797
rfzeeuw
Danke fur Ihre schnelle Reaktion.
Wie kan Ich den Aquastop "entdrecken"?
Remco
BID = 96804
Bluebunny
Vom Wasserhahn abschrauben und dann das Sieb aus dem Aquastop raus nehmen. Bei der Gelegenheit gleich mal testen wieviel Wasser aus dem Hahn kommt.
Bluebunny
BID = 96813
rfzeeuw
Sieb war sauber.
Aus den Hahn kommt genug Wasser.
Jetzt bleibt der Wasserpumpe laufen wenn die Tuer geoeffnet ist...?
Remco
BID = 96816
Bluebunny
Was macht die Maschine wenn die Tür zu ist?
Mach erst mal einen Reset. Wie das geht steht in der Bedienungsanleitung. Eventuell sind die beiden Tasten für den Reset auch schon auf der Blende beschriftet.
Bluebunny
BID = 96820
rfzeeuw
Das Programm lauft, aber ohne Wasser!
Nach eine Reset, blinken tasten 2 und 4, und das Programm hat aufgehoerrt.
Remco
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339974   Heute : 9546    Gestern : 12669    Online : 571        18.11.2026    16:08
