Siemens WaMa Waschmaschinenmotor
Serverzeit: 18 11 2026  10:08:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens Waschmaschinenmotor
BID = 96573
leximator
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Waschmaschinenmotor
Ich möchte die Kugellager meines Waschmaschinenmotors auswechseln. Die Ersatzlager habe ich schon, ich bekomme aber das dämliche Teil nicht ab, auf dem der Keilriemen läuft. Ist das draufgeschraubt (Links- oder Rechtsgewinde?), draufgepresst, und mit welchem Trick bekomme ich das Teil wieder ab?
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Timo
(Habe professionelles Werkzeug einer feinmechanischen Werkstatt zur Hand, daran solls nicht scheitern...)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: leximator am 30 Aug 2004 14:39 ]
BID = 96589
Hallo lexi,
erstmal Willkommen im Forum!
Allerdings ist das hier nicht die überregionale elektrotechnische Wahrsagestelle, sodaß ohne Angabe einer näheren Bezeichnung Deiner Maschine, aus welcher dieser Motor stammt, wohl gar nichts gehen dürfte...
BID = 96592
leximator
OK, ich dachte bei allen Siemens-Motoren wäre das Bauprinzip ähnlich. Also die genauen Bezeichnungen und Daten des Motors sind:
304 7561 AA7
Siemens 1 BV5565-2AG
711.30010/01 60/250W
220/230V 50 Hz 16 uF Iso.KI.F
BID = 96597
Ja, meine Autos hatten auch alle immer vier Räder (von denen in RAL 6014 mal abgesehen...)!
Da die Unterlagen (und die Tipps im Kopf) üblicherweise nach Geräten sortiert sind, bitte noch die genauen Angaben zur Maschine nachreichen.
Schreib ich eigentlich Kisuaheli oder was...?
BID = 96608
leximator
Okelidokeli, um jegliche Zweifel in allen Sprachen auszuräumen:
Es handelt sich um eine Bosch Ecomonic.
Manchmal sagt ein Bild mehr als tausend Worte:
http://home.arcor.de/leximator/motor.jpg
Ich muss doch das rot eingekreiste Teil loswerden um ein neues Lager aufzupressen. Wie geht das?
Help me if you can I'm feeling down...
Lexi
BID = 96614
walis
servus - da wünsch ich dir viel spaß - folgendes:
Diese 'Riemenscheibe' ist aufgepresst
wenn du die runtermachen willst
- brauchst du einen wirklich guten abzieher (dreiarmn am besten)
- spann den rotor vorsichtig in einen schraubstock ein
- bring den abzieher (abzieherspitze in die zentrierbohrung der welle) auf möglichst hohe spannung ohne dass du die Welle verformst (Achtung - 08/15 Feld Wald und Wiesenstahl)
Auf keinen Fall rumklopfen - sonst verbiegst du die welle
- besorg dir was zum warmmachen der Riemenscheibe
- jetzt brauchst du ein gutes gefühl zum warmmachen - sodaß du den rotor nicht überhitzt
- wenn du glaubst, dass die spannung des abziehers und die temperatur paßt, spann die mimik aus und lege sie auf eine werkbank, verpaßt der abzieherspindel die in der zentrierung steckt mit dem hammer einen knackigen schlag, soadaß durch den impuls die riemenscheibe von der welle rutscht -
wenn sich die riemenscheibe nach 2 -3 schlägen noch nicht bewegt hat , das gleiche nochmal mit höheren werten.
ein alter trick, dass der wärmefluß in gefährdete bauteile nicht so extrem ist, dass man eine rohe kartoffel zwischen wärmestelle und zu schützender stelle stramm um die welle legt - hier etwas schwierig.
falls das lager dem abzieher im weg ist - schleif die aüßere lagerschale etwas ein und spreng mit dem schraubstock diese lagerschale
jetzt hab ich etwas aus meiner schlosser-trick-kiste von mir gegeben - aber so gehts normalerweise
wennzder's zerlegt hast - melde dich mal (am besten per ePost - bin nicht immer im Forum), dann geb ich dir ein paar tipps zum zusammenbau des rotors
noch was - kauf dir gekapselte Lager von skf/Kugelfischer schmeiß die ungekapselten weg - auch wenn diese neu sind.
kauf dir eine mit kunsstoffkapselung, die sind dichter als die metallkapseln - laufen etwas schwerer aber das spielt da keine rolle
WaliS, der Schrauber und Fummler
BID = 96640
leximator
Vielen Dank für die lange Antwort. Wenn's damit nicht klappt, dann liegt's eindeutig an mir.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194335949   Heute : 5517    Gestern : 12669    Online : 925        18.11.2026    10:08
