Hauptleitung ???
Serverzeit: 03 11 2026  13:24:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Hauptleitung ???
BID = 96446
gwendol
Hallo Leutz,
bin von dem Forum begeistert,
mein Problem habe ich aber (noch) nicht behandelt
gefunden - kann aber auch an mir liegen ;)
Also, ich bin Laie, dafür aber ein ganz großer :(
Ich will auf einem Grundstück mit alter Laube mit Stromanschluss(Zähler) und neuem Geräteschuppen/Gartenhaus
letzteres mit Strom versorgen.
Welchen Erdkabel-Querschnitt sollte ich verwenden,
wenn ich später mal den Zähler und Sicherungskasten
in das Gartenhaus umsetzen lassen will, da der Altbau
(Laube) abgerissen werden soll.
Nun hab ich auf dem Grundstück an der Strasse einen grauen
Kasten stehen. Ist das der HAK? Von dort bis zum Gartenhaus-Zähler wären es dann 50 Meter.
Nun habe ich bereits folgendes rausgefunden:
Leitungen zum Zähler sind Hauptleitungen.
Hauptleitungen sind für Drehstrohm mit 63A zu bemessen.
Spannungsfall vom HAK zum Zähler 0,5%(2V bei 400V)
s = 2*50m*63A/(58*2V) = 54,3mm²
Das bedeutet dann 5x70mm² ???
Ein bisschen hastig für ein Geräteschuppen, oder?
Wo ist der Fehler, wenn es einen gibt?
Welche Alternative habe ich nach Abriss der Laube mit Zähler?
Baustromkasten!
Aber wie bekommt mein Gartenhaus Strömlinge?
Danke schon mal im voraus.
BID = 96455
SPS
"Ich will auf einem Grundstück mit alter Laube mit Stromanschluss(Zähler) und neuem Geräteschuppen/Gartenhaus
letzteres mit Strom versorgen."
Ist hier nur eine Laube?
Meine Meinung
Für die Leitung bis zum Verteiler
Die TAB bezieht sich in der Regel auf DIN 18015
Die DIN 18015 bezieht sich auf Wohngebäude.
Ist diese Laube ein Wohngebäude im sinne von der DIN?
Ich denke nicht.
Geltungsbereich ist zu Prüfen.
"Leitungen zum Zähler sind Hauptleitungen.
Spannungsfall vom HAK zum Zähler 0,5%(2V bei 400V)"
Wenn es sein muß, kann der Zähler auch mit dem Hausanschluß zusammen in ein Gehäuse an der Straße eingebaut werden.
(Grundstücksgrenze)
Bis zum Zähler dann super Spannungsfall (0)
Dann ist 3% Spannungsfall Zähler Steckdose möglich.
Die Weiteren Leitungen nach Bedarf nicht 63A
Für diese Anwendung mit dem Versorger Sprechen.
Auch ein Verteiler ist in einem Gehäuse in der Wiese möglich. (Campingplatz)
Ich denke da gibt es eine Lösung
mfg SPS
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SPS am 29 Aug 2004 23:13 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SPS am 29 Aug 2004 23:21 ]
BID = 96464
swemers
Die TAB bezieht sich meines wissens nicht auf die DIN 18015 sondern auf die AVBEltv. Aber ich habe bede erst wieder morgen vorliegen. Ich denke aber das hier sämtliche Vorschriften genauso einzuhalten sind.
Was für ein Kasten ist das, und wieviele Schlösser sind eingebaut? Hat der Grundstückseigentümer einen Schlüssel für diesen Kasten? Gibt es keinen HAK mehr in der Laube, und wenn nein, ist das sicher ein Zähler vom VNB? das wäre sehr ungewöhnlich weil eine Räumliche Nähe zwichen HAK und Zähleinrichtung vorgeschrieben ist, und der HAK ausserdem für den Eigentümer zugänglich sein muss.
Swemers
BID = 96473
gwendol
Danke für Eure Anteilnahme,
Was zeichnet denn einen HAK aus (bin halt Laie).
In der alten Laube gibt es einen Zähler und Sicherungskasten. Der graue Kasten im Garten wird wohl
eine Art GAK (Grundstücks-Anschluss-Kasten) sein für den Fall, das der Zähler verlegt oder ein weiterer hinzugefügt wird. Diesen Kasten haben alle Anlieger der Siedlung (Berlin) im Garten.
Wegen Zugang zum Kasten (Schlüssel)
muss ich mal Fragen ...
mfG
Gwendol
BID = 96476
SPS
"Die TAB bezieht sich meines wissens nicht auf die DIN 18015 sondern auf die AVBEltv."
Beide Vorschriften werden in der TAB angesprochenen.
Die 63A Angabe ist unter Hauptleitungsabzweige.
In den meisten TAB steht hier als bezug DIN 10815
Für Anlagen im Freien gibt es zusätze...
Bitte mit dem Versorger sprechen, da bekommen Siesicher hilfe.
mfg sps
BID = 96512
Na, dann ist vermutlich der HAK in dem "GAK"!
Der Hausanschlußkasten ist die Stelle, wo die Zuleitung des öffentlichen Netzes (hier: in Form eines Erdkabels) auf die (im Eigentum des Anschlußnehmers stehende) Zuleitung zum Hauptverteiler (Zähler) übergeht. In ihm sind außerdem die Hausanschlußsicherungen angeordnet.
BID = 97473
gwendol
Also - der "graue Kasten" im Garten ist ca. 40x30cm und 1 Meter hoch und mit Vierkant-Schlüssel zu öffnen.
Werde mich nun an den Versorger wenden und Resultat mal hier reinstelln.
mit Dank
und Gruß
Gwendol
© x sparkkelsputz        Besucher : 194127605   Heute : 37702    Gestern : 70074    Online : 508        3.11.2026    13:24
54 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.11 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
