Schneider MON Basic - View Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
MON Schneider Basic - View |
BID = 96411
hans1304 Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Ludwigslust
Geräteart : Monitor
Hersteller : Schneider
Gerätetyp : Basic - View
Chassis : OC-17DT05
Das Problem bei diesen Monitor ist : Beim einschalten leuchtet erst die grüne LED und geht in blinkend dunkelgün grün über, der Bildschirm selber bleibt dunkel .Beim Zeilentrafo kommt nichts an . von wo könnte man einen Schaltplan bekommen .Ich habe noch andere Nummern im Monitor gefunden .
Gehäuse :Schneider Basic View Model Nr: OC-17DT05
M393846 *DSP* ( im Kästchen )
auf der Platine OC-17DB02 und links neben den Netzschalter
PWB -1702 M375138 Rev 8
BID = 97206
Spok Schriftsteller
Dürfte keine Unterlagen im Netz geben. Vermutlich taktet das Netzteil durch Überlastung. Leistungstransistor im Hochspannungsteil auf Kurzschluß untersuchen. Dioden im Netzteil prüfen.
BID = 102312
Der Leistungstransistor mit der Bezeichnung BUH 1015 HI hat tschüß gesagt , mal sehen wo ich einen neuen oder einen Vergleichstypen herbekomme . Weitere sichtbare Fehler sind jedenfals nicht zu entdecken. Mal sehen ob der Moni dann wieder Funktioniert . Vielen Dank Spok
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194607172 Heute : 4651 Gestern : 16750 Online : 512 29.11.2026 7:14 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0598080158234
