Bau eines Gameshow Buzzers
Serverzeit: 25 11 2026  04:51:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 96340
Nils
Hallo, ich suche verzweifelt nach dem Bauplan für einen Gameshow Buzzer.
Ich stelle mir das so vor:
Ich habe 3 große Notauspilze, die als Schalter für eine Lampe., evtl zusätzlich für eine Hupe, genutzt werden sollen.
Wird Schalter 1 gedrückt geht Lampe 1 an únd evtl. Hupe 1
die Schalter 2 und 3 sind gesperrt.
Dies soll dann mit jeder Kombination funktionieren.
Zusätzlich müsste es eine Art Reset geben, welcher die 3 Schalter in Ausgangsposition bringt.
Meine erste Idee war es mit einer Art Sicherung zu versuchen. Ich kenne das von der Sicherung für das Badezimmer. Drückt man einen Knopf, fliegen alle Bad relevanten Sicherungen raus.
Bitte helft mir weiter. Das ganze soll übrigens Rein Elektromechanisch funktionieren.
Habe schon so Sachen gelesen wie alten Joystick aufschrauben mit PC verbinden, Software technisch etc. ...
Das muss irgendwie transport fähig sein und OHNE PC funktionieren.
Danke Nils
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Nils am 29 Aug 2004 18:11 ]
BID = 96342
Henne02
Zur Homepage von Henne02
Darf's etwas Elektronik sein, oder sind 3-4 Relais das äußerste der Gefühle??
Grüße, hendrik
BID = 96486
Nils
Ja darf schon etwas Elektronik sein. Bin gerne bereit was dazu zu lernen.
Ein Freund von mir hat angeblich schon einen plan dafür entworfen, sollte ich das also hinbekommen werde ich das gerne zur Verfügung stellen.
Aber sag mir doch bitte mal deine Idee. Ruhig mit der Elektronik...
Mfg Nils
BID = 96488
Her Masters Voice
Moin Moin!
Ich hab neulich mal ne kleine Relaisschaltung für einen anderen Zweck hier im Forum erstellt. Sollte es aber auch für Quiz-Zwecke tun. In diesem Fall werden die Lampen einfach an die Lastkontakte angeschlossen. Als Relais brauchst du welche, die für deine Lampen stark genug sind und über 2 Umschalter verfügen. Das Ausschalterelais könnte man sogar noch einsparen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194512750   Heute : 6706    Gestern : 22653    Online : 291        25.11.2026    4:51
In 523 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0.0758891105652
