Miele SpüMa G882 Sc-i Turbothermic plus Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
SpüMa Miele G882 Sc-i Turbothermic plus |
Fehler gefunden
BID = 96248
meini5 Gerade angekommen
Gerätetyp : G882 Sc-i Turbothermic plus
Die Spülmaschine ist ca.5 Jahre alt und macht seit einiger Zeit pfeifende bis quietschende Geräusche beim Spülen. Hörbar am besten unterhalb der Maschine. Geräusch ist nicht ständig vorhanden. Geräusch durch verstopfte Spülarme ist ausgeschlossen.
Was kann das sein? Vielleicht die Umwälzpumpe?
meini5
BID = 96268
Jürgen288 Inventar
Hallo Meini5,
| | macht seit einiger Zeit pfeifende bis quietschende Geräusche beim Spülen. Hörbar am besten unterhalb der Maschine |
Um mal auszuschließen, dass die Geräusche -über die UP- vom zu geringen Wasserstand in der SpüMa kommen, prüf mal den Stand ab.
Gib mal durch, wie hoch das Wasser -nach dem Wasserziehen-in der SpüMa über dem Bodenfeinsieb steht.
Heizt denn die Maschine beim Spülen auf?
Ich gehe davon aus, dass die Bodensiebe, der Sumpftopf und die Sprüharme sauber sind.
Gruss Jürgen
BID = 96286
Bodensiebe und Rotorarme sind sauber.
Wasserstand nach Einfüllvorgang und vor Beginn der Umwälzung ist ca. 2cm über Edelstahlsieb, die gesamte Bodenfläche ist mit Wasser bedeckt.
meini5
BID = 96289
Achso, hatte ich noch vergessen, die Maschine heizt bei den Spülprogrammen auf.
meini5
BID = 96334
installateur Gerade angekommen
Dasselbe Problem hatte ich bei meiner Miele auch. Umwälzpumpe tauschen und gut is. Gibts bei Miele auch als Austauschteil.
BID = 96336
Wieviel kostet das Austauschteil ungefähr?
meini5
BID = 96375
Jürgen288 Inventar
@installateur
| | Dasselbe Problem hatte ich bei meiner Miele auch. Umwälzpumpe tauschen und gut is |
Ich kann mir nicht vorstellen, dass die UP selbst def. sein soll. Ich bin noch der Meinung, dass im Wasserkreislauf sich was verhakt hat.
@meini5
Nimm nochmal die Siebkombination heraus, darunter solltest Du einen kleinen Metallbügel im Gerätesumpf finden, diesen umklappen und das damit befestigte Rückschlagventil mal herausziehen. Den ganzen Pumpensumpf mal reinigen.
BID = 96394
Hab ich jetzt gemacht und keinerlei Verunreinigungen oder dgl. entdeckt. Rückschlagkugel und Schaufelrad der Ablaufpumpe waren auch clean.
meini5
BID = 96405
Jürgen288 Inventar
Hast Du vorne die Sockelblende -der SpüMa- mal abgenommen, um die Geräusche besser lokalisieren zu können?
BID = 96606
doppelmeister Gelegenheitsposter
hallo!
das quitschen kommt von der wellendichtung der umwälzpumpe.
ist nicht weiter tragisch. wenn dich das stört dann
rufe mal beim miele werkskundendienst an und frage ob es einen repsatz für diese pumpe gibt.
mfg doppelmeister
BID = 103613
Problem ist geklärt. Maschine brauchte nur eine Reinigung mit Maschinenreiniger bei 75 Grad. Der Hinweis kam vom Werkskundendienst. Wir hatten die Maschine zwar schon einige Male mit solchem Reiniger durchlaufen lassen, aber wann das letzte Mal war,kann ich mich nicht erinnern, bestimmt schon ein Jahr her.
meini5
BID = 103632
Jürgen288 Inventar
| | Problem ist geklärt. Maschine brauchte nur eine Reinigung mit Maschinenreiniger |
Schön, dass Dein GS wieder läuft und danke für die Rückmeldung.
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194333853 Heute : 3415 Gestern : 12669 Online : 1464 18.11.2026 6:53 16 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,75 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,181359767914
