Philips TV 28ML8600/00B Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 96236
frescher Gerade angekommen
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 28ML8600/00B
Philips 28ML8600/00B
ich besitze einen Philips 28ML8600/00B 100Hz Fernseher. Dieser hatte schon einmal folgendes Fehlerbild:
Bei einigen Sendern vertikale S-förmige Bildverzerrungen (Wellen), bei einigen gerade vertikale Störstreifen und ein Brummen im Ton (was sich bei der Umschaltung auf Mono deutlich bessert) und manche Sender sind nahezu normal. Irgendwann ließ sich das Gerät nur noch nach ein paar Minuten Brummen (ohne einen Filmton) betreiben. All dies wurde behoben und repariert, sodaß der Fernseher wieder einwandfrei funktionierte. Nun habe ich mit Entsetzen feststellen müssen, das nach meinem Umzug wieder die Schäden in Bild und Ton auftreten (etwa ein mechanischer Schaden durch den 5-stündigen Transport?). Die DVD-Wiedergabe über z.Zt. S-VHS ist einwandfrei. Ich habe zwar Schaltpläne vorliegen, kann damit aber recht wenig anfangen. Ist das Problem von einem "Laien" zu beheben? Ich hoffe es kann mir hier jemand weiterhelfen. Vielen Dank.
BID = 96688
Welle Inventar
Beiträge: 3631 Wohnort: Rostock
Könnte ein Prob mit dem Chassis sein. Ist wohl eine mechanische Sache, d.h. Module, Masseverbindungen.. usw.
BID = 98851
Welle hat am 30 Aug 2004 20:44 geschrieben :
Vielen Dank aber können Sie mir bitte sagen was ich machen könnte.
Liste 1 PHILIPS Liste 2 PHILIPS Liste 3 PHILIPS |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194510755 Heute : 4701 Gestern : 22653 Online : 530 25.11.2026 3:17 21 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,86 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,578045845032
